in data 09-27-2018 21:27
Da ieri sera non funziona più il tasto sx. Si è bloccato durante l'allenamento in piscina, non ha memorizzato/registrato alcun dato (ero a 1475mt quando ha cominciato a vibrare) passando da una schermata all'altra meno la principale dell'ora. Oggi, dopo averlo resettato, se imposto una sveglia o un allenamento, siccome il tasto sx non funziona, non sono in grado di memorizzare la sveglia né registrare gli allenamenti. Che posso fare?
in data 09-28-2018 01:16
Ciao @Grazia23, benvenuta nella Fitbit Community, è buono vederti in giro.
Mi dispiace sapere dell'inconveniente che hai trovato con il testo laterale del tuo Versa, se non l'avessi già fatto ti raccomando di provare a riavviare il tuo Versa.
Potresti provare a rimuovere polvere o sporcizia usando delicatamente uno stuzzicadenti attorno ai tasti laterali. Se ciò non migliora le prestazioni del pulsante, puoi rimuovere i detriti usando aria compressa. Puoi tenere il dispositivo ad una certa distanza e spruzzare una volta per rimuovere la polvere che si è accumulata attorno al pulsante.
Sono stato anche informato che hai già contattato il Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo, e presto dovresti ricevere una risposta.
Spero vada tutto a buon fine, tienimi aggiornato per favore.
in data 01-24-2020 09:47
Anch'io ho lo stesso problema...le soluzioni prospettate sono inefficaci
Non si può effettuare nessuna operazione perché poi la schermata non torna indietro e resta tutto bloccato
in data 01-24-2020 12:26
Benvenuto nel forum della Fitbit Community @Marcocini.
Ti ringrazio per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente con il pulsante e sui passi che hai già provato per cercare una soluzione.
Ho provveduto ad inviare i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Ti prego di controllare il tuo inbox della posta elettronica.
in data 07-15-2020 10:14
Buongiorno, è due anni che ho fitbit versa e mi trovo benissimo, ma è da una settimana che il tasto di sinistra non funziona. Ho provato a riavviarlo, a soffiare delicatamente con l'aria compressa. Non ha funzionato nulla. Cosa posso fare?
in data 07-17-2020 03:50
Benvenuta nel forum della Community Fitbit @Merope88.
Sono spiacente di sapere che il tasto di sinistra sul tuo Fitbit Versa non funzioni più. Grazie dell'informazione condivisa e grazie per aver provato a risolvere prima di contattarci.
Ho appena controllato che hai già contattato il Supporto Clienti. Sono fiducioso che loro ti faranno sapere come procedere il prima possibile. Grazie per la tua pazienza.
in data 08-25-2020 14:13
Buongiorno a tutti, ho il medesimo problema da una settimana circa. Ho effettuato la pulizia consigliata ma senza alcun risultato. Qualcuno è riuscito a risolvere il problema?
Grazie
Paolo
in data 08-25-2020 19:47
Benvenuto nel forum della Fitbit Community @paolosesini.
Grazie per aver confermato che hai trovato la stessa difficoltà con il pulsante del tuo orologio Versa che non funziona più.
Ho già inviato i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Ti prego di controllare il tuo inbox della posta elettronica.
in data
08-26-2020
11:23
- data ultima modifica
08-26-2020
18:10
autore
DavideFitbit
in data
08-26-2020
11:23
08-26-2020
18:10
autore
DavideFitbit
Grazie.
Giusto per aggiornarVi; il supporto di Fitbit mi ha prontamente contattato via email chiedendomi di fare quanto sotto riportato:
La ringraziamo per aver verificato se i dintorni del tasto sono puliti. La preghiamo di fare un riavvio dal orologio senza utilizzare il tasto.
Sul suo smartwatch, apra l'app Impostazioni (
) > Informazioni > Arresta > conferma l'arresto.
Per accendere di nuovo lo smartwatch, prema il pulsante indietro.
Sincronizzare.
Ecco, fatto questo ora non si riaccende più il Versa.
Immagino che, visto che non è più in garanzia, non potrò fare altro se non cambiarlo
Saluti
in data 08-26-2020 18:09
Grazie per la tua risposta e per aver condiviso i passi che ti hanno suggerito dalla squadra di Supporto Clienti @paolosesini.
Se i passi non sono stati utili, ti raccomando comunque di mantenere la comunicazione con la squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Loro ti faranno sapere come procedere.
Fammi sapere se hai altre domande.
in data
08-26-2020
18:32
08-27-2020
15:37
autore
DavideFitbit
in data
08-26-2020
18:32
08-27-2020
15:37
autore
DavideFitbit
Ciao,
Oggi ho rilevato lo stesso problema con Il tasto sx. In più le schermate del Versa cambiano da sole. Ho provato ad effettuare un reset ma nulla di fatto. Volevo provare a spegnerlo ma non riesco ad andare nelle impostazioni. Cosa posso fare?
in data 08-27-2020 13:15
Mi hanno mandato una nuova email dal supporto chiedendomi di verificare determinati eventi dopo l'avvio del Versa. Il Versa si è accesso solo quando messo in carica, in maniera automatica ma il problema rimane lo stesso.
Non sembra essere un problema del firmware o software in generale; sembra essere un problema hardware visto che il tasto sinistro si muove poco e non fa nulla nella maggior parte delle volte.
Ora, la domanda è semplice; è una cosa che si può sistemare o devo farmene una ragione e rottamare il mio Versa?
Grazie, Paolo
in data 08-27-2020 15:36
Ciao, grazie per le vostre segnalazioni riguardo alle difficoltà che avete sperimentato con il pulsante dell'orologio @Marilena75 @paolosesini.
@Marilena75, ho già inviato i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente.
@paolosesini, se hai già eseguito tutti i passi suggeriti ma il problema rimane lo stesso, ti raccomando di farlo sapere alla squadra di Supporto il prima possibile e di mantenere la comunicazione con loro per ulteriore assistenza. Loro ti faranno sapere come procedere.
Resto in attesa delle vostre notizie.
in data 09-02-2020 09:03
Anche a me non funziona più il tasto sinistro. Ho già provato a resettare, spegnere, pulire ma niente. Una sera il fitbit ha cominciato a vibrare e spegnersi, dopo averlo spento e messo in carica una notte ora si è accesso ma il tasto sinistro è inutilizzabile. Cosa posso fare? Grazie
in data
09-02-2020
10:52
09-02-2020
19:17
autore
DavideFitbit
in data
09-02-2020
10:52
09-02-2020
19:17
autore
DavideFitbit
Ciao Elena, dopo varie prove l'assistenza Fitbit ha verificato la mia situazione e, non essendo più in garanzia il mio Versa, non possono fare nulla. Mi hanno esclusivamente proposto uno sconto del 30% (se ben ricordo) su un nuovo modello.
Quindi mi pare di aver capito che non sia riparabile.
Chiaramente magari la tua è una situazione differente.
Buona giornata
Modifica del moderatore: informazioni personali rimosse
in data 09-02-2020 11:04
in data 09-02-2020 13:35
Grazie mille per le risposte. Dove posso contattare il servizio clienti? Non trovo nessun numero o email.
in data 09-02-2020 13:55
Ciao Elena,
nel mio caso l'utente Davide Fitbit lo ha girato all'assistenza clienti direttamente da qui.
Spero di essere stato d'aiuto
Paolo
in data 09-02-2020 19:15
Ciao, benvenuta nel forum della Community @Elena.chiappa, e grazie per aver condiviso le vostre esperienze con il Supporto Clienti @paolosesini @Subdoctor.
@Elena.chiappa, grazie per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai sperimentato con il pulsante dell'orologio e sui passi che hai eseguito per cercare una soluzione al problema.
Resto in attesa delle tue notizie positive.
in data 09-07-2020 15:41
Buon pomeriggio a tutti,
riscontro lo stesso problema di chiunque in questo thread da qualche giorno.
Mai avuto problemi, poi vado in piscina 4 volte e non funziona più il tasto sinistro.
Ho già provato tutto quello che è stato detto, non funziona. Sono passati quasi due anni dall'acquisto, il supporto clienti cosa propone?
Grazie e saluti
