abbrechen
Meintest du:
Akku Fitbit Charge 2 sofort leer
Hallo zusammen,
Ich habe seid ein paar Tagen das Problem, dass der Akku meiner Fitbit Charge 2 obwohl er bei 100% ist, sofort leer ist. Die Uhr geht sofort aus, kann mir jemand bei dem Problem helfen.?
12 ANTWORTEN 12
Herzlich willkommen in der Fitbit Community @Kai93! Ich rate dir einmal die Tipps aus diesem Artikel unserer Hilfe-Seite zu beachten und auszuführen um die Akkulaufzeit deines Charge 2 Tracker zu verlängern. Ebenso rate ich dazu deinen Tracker einmal neu zu starten indem du die Schritte aus diesem Beitrag ausführst. Falls dies nicht helfen sollte melde dich bitte noch einmal.
Ich wünsche dir einen entspannten Tag! Mann (fröhlich)
Marcel | Community Moderator, Fitbit
Hat dir mein Beitrag geholfen dann markier ihn als Lösung und gib mir KudosSmiley (zwinkernd)
Welche Musik hört ihr bei welchem Training?
Hallo
Ich lade meine fitbit charge 2, der Akku ist bei 100 %.... Nach nur 10 Minuten geht sie aus und der Akku ist komplett leer.
Ist da noch was zu retten?
Hallo,
Ich habe seit gestern das gleiche Problem.
Was ist bei dir daraus geworden, gab es eine Lösung?
Danke im Voraus
Habe seit gestern Abend dasselbe Problem! Uhr voll geladen, angezogen. Bildschirm nach wenigen Minuten schwarz. Ladegerät zeigt Akiu leer an bei erneutem Anhängen. Neustart über Ladegerät bringt keine Änderung.
Gruß Kerstin
Gestern App Update gemacht, danach das gleiche Problem wie oben beschrieben. Nach Neustart gibt es keinerlei Änderung.
Gibt es eine Lösung für das Problem?
Liebe Grüsse SabSe021085
Leider habe ich keine Lösung gefunden. Komischer Zufall mit dem Update... schade, denn sollte es daran liegen, hätte ich von Fitbit eine kulante Reaktion erwartet, auch nach Ablauf der Garantie
Ich habe seit ein paar Tagen auch das Problem, dass sich die Uhr nach 6-8 Stunden ausschaltet. Davor hat der Akku 5-6 Tage gehalten.
Ich hoffe sehr dass es noch eine Lösung für das Problem gibt, da ich es nicht gerade nachhaltig finde, wenn sie Geräte nach knapp über 2 Jahren den Geist aufgeben.
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt seit zwei Tagen auch das Problem mit meiner Fitbit (Charge 2), mit der ich bisher sehr zufrieden war, dass sie sich nach vollständigem Laden in wenigen Minuten total entlädt - zugleich leuten die beiden grünen Lichter auf der Rückseite dauerhaft.
Die bisherigen Hinweise hier haben nicht gehofen - gibt es neuen Rat?
Hier liegt ebenfalls dieses Problem vor, allerdings bei zwei Charge 2 Uhren, welche mit mehren Monaten Abstand gekauft wurden. Das Problem trat bei beiden innerhalb von 3 Tagen auf. Ich möchte hier trotz der Auffälligkeit der Häufung mal keine Firmware mit verdeckter Time to Death Routine unterstellen.
Die Uhr zeigt nach entsprechender Zeit am USB Ladekabel einen Ladezustand von 100% an. Sobald ich die Uhr am USB Kabel per 4sek Tastendruck neustarte, liegt der Ladezustand wieder beim kleinsten Ladebalken. Beide Uhren haben eine Laufzeit abseits des USB Kabel von wenigen Minuten und sind dadurch nicht nutzbar.
Insgesamt eine enttäuschende Situation und die Halbwertszeit bei Fitbit lässt sehr zu wünschen übrig.
Das Problem habe ich auch. Gibt es schon eine Lösung?
Es wurde wegen der abgelaufenen Garantie ein Kulanznachlass auf eine begrenzte Auswahl Uhren (allesamt Ausläufer und Altlasten) eingeräumt. Der Preis mit Nachlass entspricht allerdings annähernd den Preisen im regulären Onlineshops. Ergo sinnlos und enttäuschend, insbesondere mit Bedacht auf die auffällige Häufung.
Das ist wirklich mehr als enttäuschend von fitbit...
