am
01-19-2022
20:09
- zuletzt bearbeitet am
01-19-2022
20:55
von
RodrigoMFitbit
am
01-19-2022
20:09
01-19-2022
20:55
von
RodrigoMFitbit
Moin 😀
und wie ist es nun mit dem Akku weiter gegangen?
Was ist die Ursache gewesen und vor allem was ist die Lösung?
Ich habe hier auch eine gebrauchte sehr wenig genutzte Fitbit Charge 3 Spezial Edition liegen. Ist im neuwertigen Zustand.
Der Akku hielt sonst immer eine Woche und von gestern auf heute hat sich das dann nun geändert. Auffällig ist das beim Anschließen des Ladekabels der Akku in wenigen Minuten wieder halb voll ist und in 30 bis 45 Minuten voll anzeigt. Nach noch nicht mal einem Tag ist der Akku dann runter auf 5% - ab ans Ladegerät und nach 30 bis 45 Minuten (gucke ja nicht ständig drauf) ist der Akku angeblich wieder "voll".
Handelt es sich hier um einen Anzeigefehler aufgrund Softwarefehler oder liegt hier ein Defekt im Akku vor?
Akku wechseln ist nicht das Problem nur ich würde mir gerne die Arbeit ersparen wenn es sich lediglich um ein Softwareproblem handelt.
VG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 02-03-2022 21:54
am 02-03-2022 21:54
@Intruder_2000 Danke für deine Rückmeldung. Entschuldige bitte die verspätete Antwort. Falls der Akku des Charge 3 immer noch nicht lange hält,
In diesem Fall, rate ich dir den Kundensupport (klicke hier) entweder via E-Mail, Telefon oder Chat zu kontaktieren. Sie werden dir weiterhelfen.
Akzeptierte Lösungam 01-19-2022 20:59
am 01-19-2022 20:59
@Intruder_2000 Schön dich wieder bei der Community zu sehen. Ich habe deinen Post hierher verschoben, um die Ordnung der Community zu halten. Danke für die Erklärung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es ein paar Einstellungen und Funktionen, die du verwalten kannst, um die Akkulaufzeit deines Charge 3 zu verlängern, oder der Akku ist nicht mehr in Ordnung. Das ist auch plausibel. In diesem Fall, rate ich dir die Tipps des folgenden Artikels unserer Hilfeseite auszuprobieren. Kann ich die Akkulaufzeit meines Fitbit-Geräts verlängern? - klicke hier.
am 01-25-2022 23:51
am 01-25-2022 23:51
Vielen lieben Dank für´s Aufräumen @RodrigoMFitbit . Ich wollte nicht für ein bestehendes Problem, wo es schon so viele Beiträge zu gibt, einen neuen Beitrag eröffnen 😊 aber du hast Recht. Der Ordnung zu liebe ist es so besser.
An den Einstellungen habe ich nichts geändert gehabt aber ich glaube der Fehler liegt in der Software des Trackers. Die Anzeige des Ladezustandes passt irgendwie nicht mit dem Akku-Ladestand überein. Laut Anzeige ist der Akku in knapp über 30 Minuten zu 100% geladen. Wenn man dann das Ladegerät trennt, ist nach 24 Stunden der Akku runter auf 5%.
Ich habe nun die Fitbit einfach mal 2 bis 2,5 Stunden am Ladegerät hängen lassen obwohl der Ladestand bei 100% war und laut Anzeige auch nicht weiter geladen hat und siehe da - die Uhr lief fast 5 Tage durch.
Heute war sie wieder leer und ich habe sie wieder 2 Std. am Ladegerät hängen lassen und mal schauen wie lange der Akku nun hält.
Ich werde mir dennoch mal deine Lektüre (Link) durcharbeiten und schauen ob ich noch was optimieren kann. Wir sind ja eigentlich zufrieden mit der Fitbit... bis auf ein paar Kleinigkeiten. Sonst würde ich mir auch nicht so viel Mühe mit Reparatur vom Display oder nun mit dem Akku machen.
Na mal schauen wie lange wir noch Spaß haben werden.
Dir auch noch eine schöne ruhige Woche 🙂
am 02-03-2022 21:54
am 02-03-2022 21:54
Akzeptierte Lösungam 05-04-2023 08:56
am 05-04-2023 08:56
Guten Tag Intruder,
habe mir eine gebrauchte Charge 3 gekauft und stehe nun vor dem gleichen Problem wie du letztes Jahr.
Akku zeigt nach 30 Minuten Ladezeit 100 % und entlädt sich extrem schnell innerhalb eines Tages.
Habe deine Lösung unten gelesen.
Hat das dauerhaft geholfen?
Akzeptierte Lösungam 05-04-2023 22:05
am 05-04-2023 22:05
@Rainwoman Schön dich wieder bei der Community zu sehen. Danke für deinen Beitrag bezüglich des Charge 3.
Hast du schon die Tipps im o.g. Artikel ausprobiert? Hier findest du den direkten Link dafür. Verschiedene Faktoren spielen eine Rolle. Danke im Voraus.
