abbrechen
Meintest du:
Charge 3 Display zeigt nur noch die Uhr - wischen funktioniert nicht mehr
Ich wollte gerade im Schwimmbad mein Training aufzeichnen  (zum ersten Mal) aber es lässt sich weder zur Seite zum Training wischen noch nach unten. Das Display, auch wenn es abgetrocknet ist, zeigt nur noch die Uhr. Kann man ein Reset/Restart machen damit das Display wieder funktioniert? Lange auf die linke seitliche Taste drücken hilft nicht....
Danke für einen Tipp....
20 ANTWORTEN 20
Zum Reset bzw. Restart muss das Gerät an das Ladekabel gesteckt werden und dann erst die Taste drücken.
Community Council Member
Philipp | Germany
using Sense / Aria 2 / Fitbit App (Android) - used Fitbit Charge 3 / Versa Lite / Versa 2 (SE)
Wenn ich helfen konnte, oder Euch mein Betrag gefallen hat, wäre ich über einen Kudo (Daumen hoch) sehr dankbar.
Ich kann das Gerät nicht neustarten auch wenns am Kabel ist... Was muss ich nun machen?
 Danke im voraus
Habe seit heute das selbe problem. meine Charge reagiert auf gar nichts mehr. kann auf keine Seite mehr wischen. auch nicht nach unten, um Mittteilungen zu lesen oder nach oben um Akkustand etc. einzusehen. Uhr läuft normal, auch das Schrittzählen und Plusmessen funktioniert. aber ansonsten: nichts.
Hab sie auch ans Ladekabel gehängt. Es vibriert zwar kurz, zeigt mir aber nicht an, dass sie geladen wird. Und auch Neustart mittels Tastendruck funktioniert nicht.
Kann jemand helfen?
Hallo...das hab ich schon 2mal gehabt. Habe die Charge3 jedesmal umgetauscht.
Habe seit heute ebenfalls dieses Problem. Auch nach dem Schwimmen.
Hallo,
Ich habe exakt das gleiche Problem seit gestern. Also ab zum Markt und umtauschen lassen ? Lg
Hallo an alle
Habt ihr, wenn die Charge 3 am Ladekabel steckt, die Taste mind. 8 sek. lang gedrückt gehalten? Nur mal kurz auf die Taste drücken, funktioniert nicht.
Der Neustart war erfolgreich, wenn auf dem Display ein lächelnder Smiley angezeigt wird.
Philipp | Germany
Danke , Danke, Danke! Es geht wieder 🙂
Hab seit gestern das gleiche Problem.
In den Kommentaren wird von einem Neustart geschrieben. Diesen werde ich heute Abend mal ausprobieren, hoffe es funktioniert danach wieder alles 😫
Ich habe das gleiche Problem. Die Uhr lässt sich auch nicht neustarten. Wenn ich die Taste drücke fibriert sie zweimal und weiter passiert nichts. Was kann ich noch tun?
@Pfanni__
Konntest du dein Problem mit dem Tip von Phillip lösen? Es ist jetzt einen Monat her. Lass uns bitte nicht dumm sterben!
Charge 4 SE/Google Pixel 7 Pro mit Android 13.0
Bei mir funktioniert wieder alles. Hab nach dem Neustartversuch, der nicht geklappt hat, einfach abgewartet und nichts weiter versucht. Jetzt geht wieder alles von ganz alleine. Bin ansonsten sehr zufrieden und seit ich die Charge 3 habe wieder viel sportlicher unterwegs 😀
Gesendet von Yahoo Mail auf Android
Super erklärt, funktioniert wieder!
Vielen Dank
habe seit heute das gleiche Problem, die Uhr zeichnet auf, aber das Display ist eingefroren, es zeigt mir immer 16.34 Uhr an und ich kann nicht ins Menü wischen. Habs auch mit der Lösung probiert, ans Kabel angeschlossen, 8sek drauf gedrückt, seitdem ist das Display komplett schwarz. Sie ist an, aber das Display funktioniert jetzt gar nicht mehr 😕
Hat jemand noch ne Idee? 😞
@Gaby111
Ein Tipp: Wenn du auf einen Beitrag antworten möchtest, wäre es für alle hilfreich, wenn du den Bezug zum Autor herstellen würdest.
Mit der Information:
Vielen Dank
kann man herzlich wenig anfangen.
Um den/die  Autor/en einzufügen, brauchst du - wenn die Antwortbox geöffnet ist - nur die Tastenkombination ALT Gr + @ zu drücken. Es öffnet sich dann eine Liste mit dem/den Autor/en, die zu dem Thema etwas geschrieben haben.
Hallo habe auch dieses Problem.
Neustart scheint das Problen nur zu vergrößern.
Gab es denn schon Hilfe vom Support ?
hurra,bei mir funktioniert es auch wieder,danke phillip
Hallo Philipp 3112
Dein tip war gut
Funktioniert wieder
Danke
