am 01-03-2021 23:11
am 01-03-2021 23:11
Guten Abend, leider bekomme ich keine Verbindung mehr zwischen meiner Charge 3 und dem Handy. Zwei Jahre ohne Probleme verbunden. Seit September ist keine Synchronisation mehr möglich. Daraufhin habe ich versucht die Charge 3 neu mit dem Handy zu koppeln. Die Uhr wird erkannt, die Koppelnummer habe ich erhalten und eingegeben. Leider wird die Kopplung nicht durchgeführt. Folgende Meldung: "Sorry, die Einrichtung dauert länger als gewöhnlich. Bitte habe einen Moment Geduld. Wir kümmern uns darum."
Kann mir jemand weiter helfen?
Vielen Dank. Lieben Gruß Sandra
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösung01-11-2021 07:15 - bearbeitet 01-20-2021 06:35
Diamond Fitbit Product Experts share support knowledge on the forums and advocate for the betterment of Fitbit products and services. Erfahren Sie mehr
Hallo @25Sandra , @fit-su , @Claudin1963 und @Bea_Wa
Wenn Ihr die Einstellungen und Berechtigungen der Fitbit App am Handy überprüft habt (könnte sich evtl. durch ein Update verändert haben), ein Neustart nichts bringt und Ihr immer noch Probleme habt, dann wendet Euch doch am Besten an den Support. Die können überprüfen, ob es sich um ein technisches Problem handelt. Und Ihr habt ja immerhin 2 Jahre Garantie auf die Geräte!
BG, Roland
am 01-05-2021 07:06
am 01-05-2021 07:06
Hallo @25Sandra
Ich hab Deinen Beitrag in die richtige Gruppe verschoben. Vielleicht findet sich hier ein Charge 3 Benutzer, der Dir weiter helfen kann.
BG, Roland
Akzeptierte Lösungam 01-05-2021 08:59
am 01-05-2021 08:59
Hallo Sandra, bei mir ist es ähnlich. Seit kurzem sind immer wieder mehrere Versuche notwendig, um eine Verbindung herzustellen, manchmal klappt es gar nicht. Ich versuche es dann mehrmals hintereinander und hoffe, dass sich eine Verbindung herstellen lässt. Ich habe immer dasselbe Handy (Samsung Note8) LG, Susanne
Akzeptierte Lösungam 01-05-2021 18:53
am 01-05-2021 18:53
Bei funktioniert es seit gestern nicht mehr. Was ist denn los? Lässt sich nicht mal mehr koppeln .alle Updates gemacht.
am 01-06-2021 11:29
am 01-06-2021 11:29
Hallo @25Sandra , @fit-su und @Claudin1963
Bei Verbindungsproblemen hilft oft schon das Handy und den Tracker neu zu starten!
Evtl. auch die Berechtigungen der Fitbit App in den Handyeinstellungen überprüfen. Vielleicht hat sich dort durch ein Update etwas geändert.
BG, Roland
Akzeptierte Lösungam 01-06-2021 14:08
am 01-06-2021 14:08
Akzeptierte Lösungam 01-07-2021 07:43
am 01-07-2021 07:43
Hallo @fit-su
Du kannst auch den Support kontaktieren - die können kontrollieren, ob Dein Charge 3 evtl. ein technisches Problem hat!
BG, Roland
Akzeptierte Lösungam 01-08-2021 10:39
am 01-08-2021 10:39
Akzeptierte Lösungam 01-08-2021 11:37
am 01-08-2021 11:37
Ich habe das gleiche Problem 😡
BG, Roland
