am
03-18-2019
17:56
- zuletzt bearbeitet am
11-18-2020
19:37
von
am
03-18-2019
17:56
11-18-2020
19:37
von
Hi
habe seit kurzem das Problem das die Charge 3 nur noch biss 99% läd! Muss sie jedesmal neu starten damit sie komplett voll aufläd!
hat noch wer dieses Problem?
am 03-19-2019 01:51
am 03-19-2019 01:51
Hallo @Marcel131 schön dich wieder bei der Community zu sehen! Gerne helfe ich dir mit der Aufladung des Charge 3.
Es geschieht sehr oft, dass der Tracker ein bisschen länger, vom 98 -99% auf 100% zu laden braucht. Bei meiner dauert es manchmal bis zu 20 Minuten für diesen 1-2 % wenn ich es mit dem PC auflade.
Wie ladest du deinen Charge 3, an der Steckdose oder PC?
Ich empfehle dir, bei der nächsten Aufladung, zu überwachen wie lange es bei dir gebraucht wird, dass der Tracker vollladet. Und es uns danach berichten.
Ich freue mich auf deine Antwort.
am 03-19-2019 05:41
am 03-19-2019 05:41
Hallo
Ich würde ja nichts sagen wenn das etwas länger dauert bis sie das 1% bis zu 100% aufladen würde!
Ich habe das die letzten 3 male schon beobachtet! Die charge 3 kann den ganzen Tag am Ladekabel hängen sie läd nur definitiv bis 99% es benötigt mindestens 1 Neustart damit sie die 100% erreicht!
Getestet wurde schon laden am PC, mit einem Netzstecker mit 500 mAh und mit einem 1 A. Bei allen drei das selbe die charge 3 erreicht keine 100% Akkustand!
am 03-19-2019 19:02
am 03-19-2019 19:02
Hallo @Marcel131 schön eine Nachricht von dir zu erhalten. Vielen Dank für deine Beschreibung so wie dass du den Test bereits gemacht hast.
Ich habe den Support für dich kontaktiert und wurde informiert dass bald jemanden sich bei dir melden wird, um deinen Fall genauer anzuschauen.
Halte mich bitte auf dem Laufendem.
am 11-12-2019 07:25
am 11-12-2019 07:25
Ich habe exakt das gleiche Problem.
Was kam denn im März dabei heraus. An was liegt es?
am 11-13-2019 15:36
am 11-13-2019 15:36
Hallo,
bei mir ist es exakt genauso.
Ich habe das aber bisher nicht als großes Problem angesehen. Mein Tracker hält auch mit der 99%-Ladung seine 7 Tage durch.
Sollte es jedoch eine Lösung geben, wäre ich auch sehr an dieser interessiert.
am 11-13-2019 22:22
am 11-13-2019 22:22
Hey @SteffiKA @Uli72 , schön euch bei der Community zu sehen. ! Vielen Dank für eure Berichte.
Unser Team wurde bereits informiert, und mir wurde gesagt, dass man bereits an einer Lösung dafür gearbeitet wird, aber dass es sich nur um eine stätische Situation handelt, aber die Funktionalität der Uhr nicht beeinträchtigt wird. D.h. es ist nur dass der Display nicht von 99% auf 100% geändert wird.
Falls ihr bemerkt, dass die Akkuleistung beeinflusst wird, und die Lebensdauer kürzer als normal ist, lass es mich bitte wissen.
Gerne stehe ich euch für weitere Fragen zur Verfügung.
am 02-02-2020 13:27
am 02-02-2020 13:27
Hallo,
ich hatte 2 gleiche Fitbit Charge 3 gekauft. Bei dem von mir benutzten ist nun der selbe Fehler wie hier beschrieben.
Erst lädt es nur auf 99%. Dann nach Reset zeigt es 86% und lädt dann auf 100%.
Das habe ich nun exakt nachvollziehbar mehrfach gemacht.
Der Fehler ist hier nun schon lange bekannt.
Gibt es da mal ein Software Update oder soll der genervte Kunde besser ein neues Gerät kaufen (was er dann sicher nicht tun wird)?
am 02-02-2020 14:02
am 02-02-2020 14:02
@And-- ,
Genau so wie Du es beschreibst, ist es bei mir auch.
Ich mache aber inzwischen keinen Reset mehr und lade dann auf 100%. Der Tracker hält seine 7 Tage bei nur 99% Ladung durch. Das ist was für mich zählt.
Natürlich wäre es schön, wenn dieser Fehler behoben würde. Nachdem er aber bei mir die Funktion in keinster Weise einschränkt, ignoriere ich das und lebe damit.
am 02-02-2020 18:53
am 02-02-2020 18:53
Hallo!
Bei meiner Charge 3 dauert es von 99% bis 100% ca. 90 Minuten.
Ich belasse es jetzt bei der Ladung so wie es kommt und Zeit ist.
Und mal ehrlich....das ist doch ein "typisch deutsches" Problem, oder ist angezeigte(oder auch wirkliche)
99 statt 100 ein wirkliches k.o. Kriterium?
Bei mir nicht.......
am 07-06-2020 07:41
am 07-06-2020 07:41
Hallo.
Leider habe ich auch das Problem das meine Charge 3 nur bis 99% Prozent lädt. Ich lade sie immer an der Steckdose. Wenn ich die Uhr einstecke zeigt sie oft schon nach ca 30 min über 90 % an. Auf 100 komme ich auch nicht wenn sie 12h lädt... Mein Hauptproblem ist aber dann die Akkulaufzeit, leider ist diese nur noch 2 bis max 3 Tage - das nervt!
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
LG Nici
am 07-06-2020 07:58
am 07-06-2020 07:58
Hallo Nici2622,
Ich hatte mich an den Support gewendet und nach einigen Ladevorgängen nach Supportanweisung und der Auswertung der hieraus entstandenen Daten durch den Support wurde mir ein neues Gerät gesendet.
Auch wenn es viele nicht stört es ist nicht nicht normal, wenn das Gerät nicht auf 100% lädt. Es ist ein Defekt. Der Support war abdolut klasse.
Lg And--
am 11-25-2020 13:21
am 11-25-2020 13:21
Meine läd nur bis 97%.. was kann ich da tun?
am 11-25-2020 13:58
am 11-25-2020 13:58
Hallo @SunsetRunner ,
bleibt denn die Anzeige dauerhaft bei 97% stehen? ...auch nach einen Neustart?
Gruß, bleib fit und gesund!
Michael (Mike) | Germany
using: Versa / Versa 2 / Charge 2, 3, 4 / Aria 2 - Android / Windows 10 | used: Flex 2 / Charge HR / Ionic / Versa Lite
join us on the Fitbit Community or refer to Fitbit Help for futher informations.
am 11-25-2020 14:06
am 11-25-2020 14:06
am 11-30-2020 11:15
am 11-30-2020 11:15
sorry komme erst jetzt dazu dir zu Antworten, WE war etwas stressig 🤣
"relativ" ist immer so eine Sache, ich hatte bei meiner Charge 4 am WE auch den Fall, dass sie ewig bei 99% hing, hab ihn dann auch nach einer Stunde abgeklipst und werwende ihn. Ich konnte seither insgesamt keine unterschiedliche Laufzeit feststellen, egal ob ich ihn bei 100 oder bei 99 abklipse...
