am
06-29-2022
13:01
- zuletzt bearbeitet am
12-20-2022
20:09
von
am
06-29-2022
13:01
12-20-2022
20:09
von
Hallo zusammen,
da Das Orginalarmband meiner Frau kaputt gegangen ist hat sie sich ein neues Nylonarmband von Amazon bestellt.
Seitdem bekommt sie nur noch grundlegende Schlafdaten.
Liegt das Problem daran, dass das Armband jetzt eventuell zu eng/locker getragen wird? Die erste Nacht hatte sie es so eingestellt, dass es angenehm am Handgelenk sitzt und die zweite Nacht, dass es sehr eng sitzt. War es dann vielleicht zu locker und dann zu eng?
Habe auch was gelesen, dass es daran liegt, dass man mit dem Metallarmband schläft. Was hat es damit auf sich?
Vielen lieben Dank für alle Tipps.
LG,
Marc
am 06-30-2022 03:30
am 06-30-2022 03:30
@Marc666 , herzlich willkommen bei der Community! Vielen Dank für deine Nachricht.
Die von dir bestellte Armbänder sind die originale Fitbit Armbänder des Charge 4? Es kann sein, dass der Charge 4 während des Schlafes sich bewegt hat und dann die Herzfrequenz nicht ganz/ richtig erfasst werden konnte.
Folgende Bedingungen können die Aufzeichnung der Schlafphasen verhindern:
- Du zeichnest deinen Schlaf mittels der App auf, statt durch die automatische Schlaferkennung des Trackers.
- Der Akku des Trackers ist fast leer, wenn du ins Bett gehst (unter 25%). Dies verhindert eine regelmäßige Aufzeichnung des Pulses.
- Du benutzt das Metallarmband während des Schlafs
- Du schläfst weniger als 3 Stunden.
- Das Armband sitzt zu locker oder zu eng an dem Handgelenk. Du solltest ohne große Widerstand den Zeigefinger zwischen das Armband und dein Arm stecken können, sodass dein Puls regelmäßig aufgezeichnet wird und dadurch die Schlafphasen erkannt werden können.
Wenn du auf die Aufzeichnung tippst, bei der dir keine Schlafphasen angezeigt werden, solltest du eine Meldung erhalten, die dir erklärt wieso du keine erhalten hast.
Sportliche Grüße
