am
11-05-2018
12:22
- zuletzt bearbeitet am
11-18-2020
19:37
von
am
11-05-2018
12:22
11-18-2020
19:37
von
Hallo Zusammen
leider zeigt mein neuer Charge 3 die Uhrzeit nicht mehr an wenn ich den Arm bewege. Habe die App gelöscht, den neu gestartet aber funktioniert nicht...
was kann ich noch machen, dass es wieder funktioniert? Finde auch die Einstellung nicht um das zu ändern...?
Danke und Gruss
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 11-05-2018 12:24
am 11-05-2018 12:24
Lange auf den Button des Trackers drücken, Option "Display aktiv" aktivieren (es sollte eine hell erleuchtete und nicht durchgestrichene Lampe zu sehen sein) und dann müsste es eigentlich wieder klappen.
am 11-05-2018 12:24
am 11-05-2018 12:24
am 11-05-2018 12:25
am 11-05-2018 12:25
Super, hat geklappt, danke schön 😁
Akzeptierte Lösungam 11-05-2018 17:06
am 11-05-2018 17:06
Hi @Rena70. Denke daran, den Thread als beantwortet zu markieren, damit er in der Liste hervorgehoben wird und @martinf112 Kudos dafür bekommt 😉
Zudem hast du deinen Thread doppelt angelegt: https://community.fitbit.com/t5/Charge-3/Armbewegung/m-p/3046409#M1829 ist ja dasselbe.
Akzeptierte Lösungam 01-22-2019 18:59
am 01-22-2019 18:59
Danke für die Lösung! Alles geht wieder!
Akzeptierte Lösungam 07-13-2019 09:40
am 07-13-2019 09:40
Hallo, habe das gleiche Problem mit der neuen Charge 2 von meinem Freund. Weiß wer wie das funktioniert?
Lg
Akzeptierte Lösungam 07-14-2019 09:24
am 07-14-2019 09:24
Danke für die Hilfe, hat sofort geklappt! So easy!
@martinf112 schrieb:Lange auf den Button des Trackers drücken, Option "Display aktiv" aktivieren (es sollte eine hell erleuchtete und nicht durchgestrichene Lampe zu sehen sein) und dann müsste es eigentlich wieder klappen.
am 09-08-2019 08:26
am 09-08-2019 08:26
Super, hat funktioniert. 😏 vielen dank
Akzeptierte Lösungam 09-17-2020 20:53
am 09-17-2020 20:53
Also ich habe das eben hinbekommen. Du kommst ja auf die Einstellungen und dann kommt ja auch unter anderem Folgendes:
Schlafen
Display activ
Bei mir war die Glühbirne blass und durchgestrichen auch mit antippen gehts nicht.
Man muss zuerst auf Schlafen tippen und diese Funktion deaktivieren und dann geht bei Display activ auch das Glühbirnensymbol an.
Ja und das war es auch schon.
am 05-12-2021 06:39
am 05-12-2021 06:39
Super, danke. Es klappte auch bei meiner Charge 4
Akzeptierte Lösungam 01-12-2022 17:54
am 01-12-2022 17:54
Herzlichen Dank 😀 ich hatte das gleiche Problem und jetzt klappts wieder
