abbrechen
Meintest du:
Display tagsüber außer Haus nicht lesbar
GELÖST
Wie viele andere habe ich auch das Problem, dass das Display immer dunkler wird. Bei Tageslicht im Freien komplett nicht mehr lesbar. Was kann ich tun?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hi @Thoher1 , herzlich willkommen bei der Community! Vielen Dank für deine Informationen. Gerne helfe ich dir mit dem Display deines Trackers.
Falls du es noch nicht getan hast, empfehle ich dir deinen Tracker neuzustarten. Wie starte ich mein Fitbit-Gerät neu?
Lass mich bitte wissen wie es dann aussieht.
6 ANTWORTEN 6
Das Problem besteht weiterhin und ist nicht gelöst. Auf Drehbewegung und Antippen reagiert das Display auch nicht! Und jetzt
Hi @Thoher1 , vielen Dank für deine Antwort.
Bitte schliesse deinen Tracker ans Kabel und dieses am Strom/Pc an.
Halte den Knopf des Trackers für 15 Sekunden lang gedrückt.
Es wird dir einen Ladebalken erscheinen.
Entferne dann den Tracker aus dem Kabel. Der Tracker wird sich ausschalten.
Füge den Tracker erneut ans Kabel.
Der Tracker sollte jetzt starten.
Lass mich bitte wissen, wie es dann aussieht.
Hat nicht funktioniert. Nach ca. 8 Sekunden kommt ein Smiley und das war es. Ein Ladebalken etc. nach 15 Sekunden erscheint nicht...??
@Thoher1
Wenn der Tracker auf die Drehbewegung des Arms nicht reagiert, hast du sehr wahrscheinlich das Display - versehentlich - ausgeschaltet. Hast du das mal geprüft?
Den seitlichen Drücker betätigen bis der Tracker kurz vibriert. Es kommt die Anzeige "Nicht stören" und "Schlafen". Wenn du jetzt nach oben wischst, kommt "Schlafen" und "Display aktiv" mit dem Symbol einer Glühlampe. Wenn das Symbol nicht sichtbar ist, kann dein Tracker nicht auf die Drehbewegung deines Arms reagieren. Du musst auf das Display tippen, damit dieses Glühlampen-Symbol erscheint. Danach sollte es wieder funktionieren.
Charge 4 SE/Google Pixel 7 Pro mit Android 13.0
Hi @Harry78 , vielen Dank für deine Hilfe und Tipps. Ich hatte daran gedacht aber du warst schneller als ich.
@Thoher1 , vielen Dank für deine Rückmeldung. Hast du die Tipps von dem lieben Harry78 schon probiert?
