am 04-06-2021 11:49
am 04-06-2021 11:49
Benutze eine Fitbit Charge 2 um meinen Kalorienverbrauch zu ermitteln. Was mir seit längerem auffällt ist daß wenn ich eine lange Aktivität hatte wie z.B. 3 Stunden Spaziergang oder 3 Stunden Radfahren es vorkommen kann, daß nach der Aktivität 2500 KCal verbrauch angezeigt wird, jedoch 1 Stunde später auf einmal nur noch 2000 Kcal.
Gestern konnte ich es dokumentieren da ich meine Aktivitäten auch mit Garmin aufzeichne und ich gestern 3100 mit Garmin aufgezeichnet habe allerding mit Fitbit nur 2600. Sonst sind Sie die Werte annähernd gleich . Ist das Problem bekannt?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
04-07-2021 07:15 - bearbeitet 04-07-2021 07:15
Hallo @Moby05311 ,
an welcher Stelle siehst du denn die Veränderung? Im Tracker selbst oder in der App? Evtl. hängt das mit der Synchronisation zusammen?! Ist aber nur eine Vermutung... vllt meint die App was anderes Berechnen zu wollen/können als der tracker selbst?!
Gruß, bleib fit und gesund!
[edit: moved to charge board]
Michael (Mike) | Germany
using: Versa / Versa 2 / Charge 2, 3, 4 / Aria 2 - Android / Windows 10 | used: Flex 2 / Charge HR / Ionic / Versa Lite
join us on the Fitbit Community or refer to Fitbit Help for futher informations.
Hallo @Moby05311 ,
am 04-07-2021 07:44
am 04-07-2021 07:44
am 04-07-2021 08:01
am 04-07-2021 08:01
Guten Morgen @Moby05311,
nutzt du dabei das aktive Tracken der Aktivität an der Uhr oder lässt du die Aktivität automatisch erkennen?
Startest du auch ein Tracking an deinem Smartphone?
am 04-07-2021 08:40
am 04-07-2021 08:40
@Moby05311 schrieb:
Für mich scheint das Problem vom tracker zu kommen da für mein Verständnis
sich die App mit der Fitbit Uhr synchronisiert und nicht umgekehrt
Das kann man so pauschal nicht sagen, generell stimmt die Aussage, allerdings werden die Aktivitäten vom Tracker zur App synchronisiert und dort -was auch immer- Fitbit meint, damit gemacht... anschließend dann wieder zurück zum Tracker synchronisiert...
Was zeigt die "Übung" in der App für Werte an? Die Hohen oder die Niedrigen? Ich würde vermuten, dass die Interpretation deiner Leistungsdaten vom Tracker und der App unterschiedlich ist, evtl. wird der Herzschlag in der App gemittelt, oder die eigentliche Ermittlung der Herzfrequenzzonen, oder what ever... leider sind die Berechnungen da alles etwas undurchsichtig...
am 04-07-2021 09:37
am 04-07-2021 09:37
am 04-07-2021 10:07
am 04-07-2021 10:07
Hallo @Moby05311,
wird die Trainingsart und das Training auch entsprechend erkannt (bspw. Spaziergang oder Radfahren)?
Ich glaube insbesondere beim Radfahren wäre ein aktives Tracking mit aktiviertem GPS besser, da der Schrittzähler hier seinen Dienst nicht verrichten kann, somit fehlt die Distanz und es bleiben nur die erfassten Herzfrequenzdaten.
Mobile Tracking hast du am Smartphone aber nicht zusätzlich aktiviert?
am 04-07-2021 10:37
am 04-07-2021 10:37
Hallo,
es geht nicht darum das Training an sich zu tracken sondern über den Puls den entsprechenden Kalorienverbrauch zu ermitteln.
Somit kann ich dann mein Essen kontrollieren da ich meine Lebensmittel über die App erfasse.
Nur wenn sich die verbrauchten Kalorien nach der Aktivität wieder reduzieren (Ursache unbekannt) stimmt meine Analyse nicht mehr.
Das ist mein Problem und nicht das Aufzeichnen der Aktivität an sich.
am 04-07-2021 10:41
am 04-07-2021 10:41
Hallo,
ja das scheint der Fall zu sein daß die App, aus welchem Grund auch immer, beim synchronisieren den Wert auf der Charge 2 korrigiert. Leider
am 04-07-2021 10:46
am 04-07-2021 10:46
Hallo @Moby05311,
das habe ich verstanden. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden Probleme zusammenhängen.
Es ist jedoch so, dass die Fitbit mit mehr Daten auch exakter deinen Kalorienverbrauch ermitteln kann. Eine weitere Ursache könnte das Mobile Tracking sein. Leider gehst du auf diese Frage bisher nicht ein.
Gerade beim Radfahren arbeitet der Schrittzähler nicht. Hier würde das GPS-Signal das Manko korrigieren, dass keinerlei Information über Distanz, Höhenmeter oder ähnliches vorliegen.
Beim Spazierengehen kann zumindest über den Schrittzähler und die Herzfrequenz der Verbrauch gut ermittelt werden - verändert sich hier die Anzeige auch später? Werden nur die Kalorien oder auch die Schritte verändert?
04-07-2021 11:25 - bearbeitet 04-07-2021 11:27
ich hatte dich in meinem Post gefragt, was die "Übung" in der App an Daten anzeigt. Zeigt diese die Hohen Werte vom Tracker kurz nach dem Training an, oder die Niedrigen Werte die anschließend nicht mehr zu stimmen scheinen?! Kannst du das mal schauen?
[edit: typo]
am 04-07-2021 11:53
am 04-07-2021 11:53
am 04-07-2021 12:57
am 04-07-2021 12:57
Nachdem die Daten vom Tracker in die App übertragen wurden, wird das, was auf den Tracker quasi "zurückübertragen" wird als Master angenommen. Was dein Tracker vorher berechnet hat, ist irrelevant. Der Tracker wird sozusagen mit den Daten der App zurückgesetzt (Es sei den, du synchronisierst nie!)
Die Differenz kommt offensichtlich Zustande, da die App Dein Training anders berechnet als der Tracker selbst. ein Unterschied von 2500 zu 2000 sind 20%, das ist schon einiges und sehr ärgerlich. Es könnte mit den Herzfrequenzzonen zusammenhängen welche in der App eingestellt werden können. Hier hat sich vor geraumer Zeit das Konzept geändert und es wurden für modernere Tracker AZM eingeführt. Aktivzonenminuten, diese werden anders berechnet und sind schwerer zu erabeiten. Evtl. könnte es damit zusammenhängen.
Wenn du @Moby05311 dir die Trainingsdetails in der App oder im Web anschaust, passt dort der Kalorierenverbrauch eher zu dem was der Tracker anzeigt, oder eher zu dem was die App nachberechnet? Ich würde vermuten, dass das was die App berechnet auf einer -wie auch immer- anderen Datenbasis passiert?!
Hier mal ein Beispiel aus meinen Trainings...
am 04-07-2021 14:25
am 04-07-2021 14:25
am 04-12-2021 21:52
am 04-12-2021 21:52
Hallo allerseits, hier möchte ich mich gerne mal einklinken!
Ich nutze noch den "steinzeitlichen" Fitbit One, habe ich seit 2016 und war bisher eigentlich ganz zufrieden. Doch jetzt, nach dem "tollen" App-Update vom letzten März, habe ich nicht nur das inzwischen bekannte Kalorieneinnahme-, sondern auch dieses Kalorienverbrauchsproblem, und zwar exakt seit dem 10. April.
Da mein One keinerlei "Schnickschnack" wie Herzfrequenzmessung oder Aktivitätserkennung besitzt, bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich um eine weitere Fehlfunktion der App handelt: Ich schaue nach einer Aktivität (z. B. ausführlicher Spaziergang) auf meinen Tracker und freue mich über einen erwartungsgemäß hohen Kalorienverbrauch. Dann synchronisiere ich den Tracker mit der App, und schwupps! ist der Kalorienverbrauch zsammengeschrumpft - so soll ich nach einem Tag mit normalerweise bei vergleichbarer Aktivität etwa 2500 kkal. nur noch 1400 verbraucht haben - den Wert hatte ich zuletzt, als ich den ganzen Tag krank im Bett lag!
Das Ganze habe ich die letzten Tage genau verfolgt und mittlerweile festgestellt, dass der Tracker von der App runterreguliert wird, und zwar auf exakt den Wert, den die App vor der Synchronisierung "blind" geschätzt hatte.
Beispiel heute morgen:
Ich war aufgestanden, hatte schon einige Schritte gemacht, schaute um kurz vor 9 Uhr auf den Tracker: 672 Verbrauch.
Na gut, erwartungsgemäß. Ich synchronisiere, vor der Synchronisierung schätzt die App natürlich weniger Schritte und den Verbrauch 422.
Aber diesen Wert zeigt die App auch nach der Synchronisierung an, genau wie plötzlich der Tracker!
Vermutlich "hört" die App nicht mehr beim Verbrauch auf den Tracker, sondern diktiert ihm quasi den "richtigen" Verbrauch.
Das hatte ich noch nie, und ich nutze beides in dieser Kombination schon jahrelang - also kann es nur eine App-Fehlfunktion sein, denn der Tracker für sich macht alles richtig.
Ach ja, hatte auch zuerst die App ein paar Male wegen des anderen Bugs de- und neuinstalliert, das Problem trat nun nach einer weiteren Neuinstallation auf.
am 04-13-2021 07:19
am 04-13-2021 07:19
Hallo @RMullen ,
vielen Dank für deinen Beitrag, dass ist eine sehr interessante Beobachtung! Ich selbst habe leider keine "steinzeitlichen" Tracker mehr welcher noch funktioniert 😔 aber deine Beobachtung ist dennoch müsste man ähnliches provozieren können, wenn man die HR-Messung abschaltet. Ich werde das mal mit meiner Charge 2 versuchen, die hat nicht so viel Schickschnack wie die moderneren... 🤔
Die neueren Tracker (mindestens Versa) sync'en -zumindest bei mir- so zuverlässig im Hintergund das eine Anpassung der Kalorierenleistung tagsüber mir vermtl. nicht auffallen wird, oder das Problem ist bei den modernen Trackern nicht vorhanden? hmmm...
Ich muss deine Beobachtung bzgl. des Aufstehens mal beachten ob das bei mir auch so ist, werden dann mal heute Abend wieder auf die Charge 2 umsteigen 😉
Gruß, bleib fit, gesund und einen schönen Tag!
am 04-13-2021 07:20
am 04-13-2021 07:20
Hey @Moby05311 ,
@Moby05311 schrieb:
Danke für die ausführliche Sicht der Dinge.
Fitbit ist deutlich schlechter in Bezug auf HF Messung am Handgelenk
verglichen mit einer Garmin Uhr.
Deswegen sind die Verluste an Werten nicht so dramatisch für mich war nur
erstaunt was da passiert.
Danke für die vielen Infos und Ansätze
Gerne doch, aber wie @RMullen in seinem Beitrag schreibt, inkonsizent und komisch ist da anscheind dennoch irgendwas und sollte nicht so sein, wenn du noch was herrausfindest, immer hin mit dem Info's! ...es nützt allen!
Gruß!
am 04-15-2021 14:52
am 04-15-2021 14:52
@mikesbra schrieb:Ich muss deine Beobachtung bzgl. des Aufstehens mal beachten ob das bei mir auch so ist, werden dann mal heute Abend wieder auf die Charge 2 umsteigen 😉
Und was wurde daraus, hast Du das mal nachgeprüft?
Ich kann jedenfalls eine Veränderung melden: Nachdem es am Dienstag noch sehr extrem war (habe alles protokolliert - die App hat mir wieder mehr als tausend Kalorien "geklaut"), ist seit gestern alles wieder in Ordnung, es gibt keine Unstimmigkeiten nach dem Sychronisieren.
Das freut mich sehr, denn ich bin und bleibe ein alles in allem zufriedener Fitbit-Nutzer, der auch die App eigentlich sehr mag. Jetzt müsste sie nur wieder die Nahrungsaufnahme korrekt abbilden, und alles wäre bestens! 😊
Schönen Gruß, bleibt auch alle weiterhin fit und gesund!
am 04-15-2021 15:12
am 04-15-2021 15:12
Hallo @RMullen,
hast du zufällig gestern ein Upgrade für die Fitbit App installiert?
Es gibt inzwischen teilweise schon die 3.41, die die Bugs der 3.40.1 beseitigt. Überprüfe mal deine Version in der Fitbit App oben links im Profil und dann auf Hilfe und Support klicken. Oben wird dir dort die aktuell installierte Version angezeigt.
am 04-15-2021 16:44
am 04-15-2021 16:44
@sancho90 schrieb:Hallo @RMullen,
Hallo @sancho90 ,
nein, habe ich nicht, es wurde mir auch nichts angeboten. Und die Darstellung der eingenommenen Lebensmittel (Tagessumme auf der Startseite und in der Balkenübersicht) funktioniert nach wie vor nicht, also dürfte es noch die "verbugte" Version sein.
@sancho90 schrieb:Es gibt inzwischen teilweise schon die 3.41, die die Bugs der 3.40.1 beseitigt. Überprüfe mal deine Version in der Fitbit App oben links im Profil und dann auf Hilfe und Support klicken. Oben wird dir dort die aktuell installierte Version angezeigt.
Danke für den Hinweis auf das Update und den Tipp, wo ich die Angabe finde!
Ja, ist noch 3.40.1 und nicht 3.41.
Bin mal auf die neue Version gespannt, Hoffentlich haben sie nicht wieder etwas "verschlimmbessert". 😁
