am
10-18-2018
11:06
- zuletzt bearbeitet am
11-18-2020
19:37
von
am
10-18-2018
11:06
11-18-2020
19:37
von
Hallo Zusammen,
gestern wollte ich mein Charge3 neustarten. Habe die Anleitung befolgt, also ans Ladekabel gesteckt, dieses Eingesteckt.
Durch die Öffnung der Halterung dann 8 Sekunden den "Knopf" gedrückt. Es hat 2-3 Mal vibriert, mal hat es den Akkustand angezeigt dann wieder die "Display/Benachrichtigung"-Anzeige.
Das erhoffte lachende Smiley jedoch nie.
Gibt es einen Trick durch die kleine Öffnung den Knopf richtig zudrücken. Ich habe verschiedene Winkel, Finger, ect probiert und bin nun leicht frustriert.
Danke für jeden hilfreichen Tipp!
Viele Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 10-19-2018 20:26
am 10-19-2018 20:26
Hallo
Hatte das selbe Problem. Konnte es aber folgend lösen:
Drücke z. B. mit dem Fingernagel fest auf die kleine Einbuchtung. Es brauchte bei mir relativ viel Kraft, damit es funktioniert. Es vibriert 2 mal. Dann 8 Sekunden warten. Falls es 3 mal vibriert musst du wieder von vorne beginnen.
lg
am 10-18-2018 15:17
am 10-18-2018 15:17
Lädt das C3 wenn es angeschlossen ist? Anonsten mal an einem anderen Stecker versuchen.
am 10-19-2018 20:26
am 10-19-2018 20:26
Hallo
lg
am 10-19-2018 20:30
Fitbit Product Experts Alumni are retired members of the Fitbit Product Expert Program. Erfahren Sie mehr
am 10-19-2018 20:30
Ich brauchte dafür keinen Fingernagel und es braucht bei meiner Charge 3 auch nur wenig Druck, das die Sensor-Taste funktioniert.
Wichtig beim Neustart ist nur, das die Charge 3 richtig mit dem Ladekabel verbunden ist.
am 10-19-2018 21:29
am 10-19-2018 21:29
Danke für eure Antworten!
Hab alles ausprobiert und letztlich hat es geklappt 🙂
Vielen Dank! Jetzt zählt es auch die Schritte ordentlich und die Fitbit macht richtig Spass!
am 11-29-2018 06:55
am 11-29-2018 06:55
Funktioniert danke
Akzeptierte Lösungam 12-04-2018 18:14
am 12-04-2018 18:14
Hallo @STFFM, willkommen bei der Community! Vielen Dank für deine Mühe, um diese Situation zu lösen. Ich freue mich sehr zu hören, dass du noch einmal Spaß mit deinem Charge 3 hast.
@Almehra willkommen bei der Community! @cargoservice und @Philipp3112, schön von euch noch einmal zu hören. Danke für die Hilfe und Tipps. 🙂
@Sil87 schön von dir noch einmal zu hören. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat!
Sonnige Grüße an alle.
Akzeptierte Lösungam 12-16-2018 14:21
am 12-16-2018 14:21
Akzeptierte Lösungam 12-16-2018 17:21
am 12-16-2018 17:21
Du solltest die Taste mindestens 8 sek lang drücken, wenn die Charge 3 am Ladekabel hängt. Am Schluss des Neustartes sollte ein lächelnder Smiley erscheinen.
am
12-16-2018
17:52
12-18-2018
19:00
von
LuciaFitbit
am
12-16-2018
17:52
12-18-2018
19:00
von
LuciaFitbit
Das ist ja eben das Problem, dass ich relativ lange drücke (und auch drauf bleibe), aber der Charge 3 nicht neu startet.
Akzeptierte Lösung12-18-2018 18:59 - bearbeitet 04-02-2019 20:16
@teddy4you schön von dir noch einmal zu hören. Vielleicht klappt einen langen Restart bei dir:
Akzeptierte Lösungam 01-15-2019 20:15
am 01-15-2019 20:15
Hallo zusammen,
ich habe auch das Problem, dass der Neustart nicht funktioniert - habe beide Varianten ausprobiert. Was nun?
Danke vorab und VG
Akzeptierte Lösungam 01-16-2019 17:45
am 01-16-2019 17:45
Hallo,
bei mir selbes Problem. Es funktioniert kein Neustart und selbst beim Laden wird der Akku nicht angezeigt. Das Display bleibt einfach schwarz...
Was nun?
Akzeptierte Lösungam 01-16-2019 20:06
am 01-16-2019 20:06
Dies klappt leider bei meinem Charge 3 leider auch nicht... er vibriert 2-3 Mal, dann wird der Display zwar schwarz, aber wenn ich doppelt auf den Display drücke, erscheint ganz normal die Startseite. Was kann ich tun?
Akzeptierte Lösungam 01-28-2019 07:33
am 01-28-2019 07:33
Hallo @LuciaFitbit
Ich habe dasselbe Problem. Schon das ganze Wochenende hab ich Neustarts gemacht. Das Smiley erscheint, aber das Display bleibt schwarz. Es ist die ganze Zeit am mit dem Ladegerät verbunden, aber es lädt nicht.
Was kann ich sonst noch machen?
Vielen Dank & LG
Akzeptierte Lösungam 02-23-2019 15:26
am 02-23-2019 15:26
bei mir funktioniert das nicht, der Display bleibt schwarz
am 02-23-2019 23:15
am 02-23-2019 23:15
An alle, die immer noch kein Display haben:
Geht mal in die Fitbit-App und ändert eurer Ziffernblatt. Danach die Uhr neu synchronisieren, Dann sollte sie wieder richtig funktionieren.
am 02-23-2019 23:30
am 02-23-2019 23:30
Akzeptierte Lösungam 03-28-2019 15:33
am 03-28-2019 15:33
Hat funktioniert, ich bin begeistert !!
am 04-02-2019 20:16
am 04-02-2019 20:16
Hallo @Julia171188, schön von dir noch einmal zu hören. Kannst du bitte bestätigen, ob es bei dir möglich war deinen Charge 3 noch einmal einzurichten?
@Philipp3112 vielen Dank für den super Tipp!
@Guddikid schön von dir noch einmal zu hören. Ich freue mich sehr, dass du die Situation lösen könntest.
Sportliche Grüße
