abbrechen
Meintest du:
Shortcuts für Training - 5x Pilates
Hallo,
Seit heute zeigt meine Fitbit charge 3 die falschen Einheiten zur Trainingsaufzeichnungs start an.
Hab es bereits des öfteren aktualisiert und in meinem Smartphone meine gewünschten einheiten eingestellt.
Leider zeigt meine Fitbit weiterhin nur als 1 Radfahren und die  weiteren 5 x Pilates.
Wie bekomme ich den meine Aufzeichnungen wieder personalisiert?
Vielen dank
5 ANTWORTEN 5
Hallo @Arelana, herzlich willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir dabei.
Vielen Dank für die Beschreibung deiner Situation und was du durchgeführt hast. Du wirst die Einstellungen der Shortcuts für Training in den Einstellungen der Fitbit App bearbeiten müssen. Hier hast du Anleitungen dafür:
  • Öffne die Fitbit App.
    • Ganz oben tippe auf das Profilbild.
  • Tippe dann auf das Symbol des Fitbit Charge 3.
    • Du gehst in die Einstellungen des Charge 3.
  • Scrolle hinunter und tippe auf "Schnelltasten/Shortcuts für Training".
Dort werden die Trainings, die du auf der Uhr manuell starten kannst. Man darf bis 6 verschiedene Trainings einstellen. Du wirst 5 dieser 6 löschen.
  • Wische von rechts nach links auf alle Aktivitäten, bis es nur eine gibt.
    • Synchronisiere deinen Charge 3.
Nach der Synchronisierung, füge die anderen Aktivitäten den Shortcuts hinzu.
  • Rechts oben wird ein "+" Zeichen erscheinen.
  • Tippe auf das "+" Zeichen. Du bekommst eine Liste der auswählbaren Aktivitäten für die Schnelltasten. Wähle die gewünschten Aktivitäten aus.
Dann synchronisiere deine Versa, damit die Änderungen übernommen werden. Die aktualisierte Liste der Shortcuts sollte auf deinem Charge 3 angezeigt werden.
Vielen Danke für die schnelle Hilfe, hat funktioniert!
Hallo @Arelana, vielen Dank für deine Rückmeldung. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte.
Wünsche dir viel Spaß mit deinem Charge 3. Solltest du weitere Fragen haben, melde dich wieder. Freundliche Grüße!
Hat dir mein Beitrag geholfen dann markier ihn als Lösung und gib mir Kudos
Habe genau das gleiche Problem. Leider funktioniert die Anleitung bei mir nicht. Wenn ich auf dem fiitbit wische, beiben alle 6 Anzeigen stehen, davon 5x Pilates. Was kann ich tun?
Hallo @Fredo888, herzlich willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezülgich der Shortcuts für Training auf deinem Charge 3.
In diesem Fall, versuche den Charge 3 zuerst neuzustarten. Dann musst du die Änderungen übernehmen. Falls der Fehler trotzdem besteht, rate ich dir den Charge 3 von deinem Konto zu entfernen und ihn als ein neues Gerät einzurichten.
