am
12-19-2017
21:55
- zuletzt bearbeitet am
11-18-2020
18:03
von
am
12-19-2017
21:55
11-18-2020
18:03
von
Hallo, ich benutze seit einiger Zeit die Fitbit Charge 2. Jedoch habe ich festgestellt, dass einige Funktionen wie z.B. Nachrichten nicht als Benachrichtigung auf dem Tracker erscheinen. Der Tracker verbindet sich einwandfrei mit meinem IPhone 7, jedoch kommt, nachdem ich in der Fitbit-APP 24-h-Synchronisierung aktiviere nach einiger Zeit die Fehlermeldung, dass das Gerät nicht über Bluetooth verknüpft werden konnte. In den Einstellungen des Handys ist der Tracker durchgehend mit dem Handy verbunden, jedoch steht in der App während des Verknüpfungsversuches „Charge 2 suchen...“. Nach Neuinstallation der App, neu starten des Handys und des Trackers ist noch immer keine Änderung zu sehen. Im Voraus vielen Dank für Ihre Hilfe.
am 02-19-2018 16:38
am 02-19-2018 16:38
Hallo @Hase1234512345 schön von dir noch einmal zu hören. Gerne helfe ich dir bei dieser Situation. Ich empfehle dir, dass du deinen Tracker aus deinem Konto löschst und dann erneut hinzufügst: Tracker löschen und erneut koppeln. Noch dazu empfehle ich dir, dass du ihn aus der Liste der Bluetooth-verbundenen Geräten im Handy löschst. Danach versuche die Benachrichtigungen zu aktivieren.
Lass mich wissen, ob es geklappt hat!
am 05-12-2019 16:56
am 05-12-2019 16:56
Hallo liebes fitbit Team, ich habe das gleiche Problem. Sämtliche Deinstallationen, angefangen von Neustarts bis App löschen, aus Bluetooth verbannen und wieder neu koppeln, es bleibt maximal ein Tag gekoppelt, dann kriege ich den Fehlerhinweis, der Tracker muss erst verbunden werden, obwohl er verbunden ist. Nach monatelangem täglichen neu koppeln hoffe ich auf eine Lösung liebe Grüße
am 05-14-2019 19:43
am 05-14-2019 19:43
Hallo @Samazei64, willkommen bei der Community! Vielen Dank für was du schon ausprobiert hast, um diese Situation zu lösen. Damit ich weiter untersuchen kann, bitte ich dich diese Fragen zu beantworten:
- Welches Handy Modell besitzt du?
- Nutzt du Energiesparmodus?
- Sind alle Berechtigungen für die Fitbit App zugelassen?
- Welche OS hast du im Handy installiert?
- Ist die 24 hrs Synchronisierung oder Ständige Verbindung Funktion aktiviert?
Hoffe bald von dir zu hören.
am 05-15-2019 17:09
am 05-15-2019 17:09
Hallo, Danke für die schnelle Antwort.
Ich besitze die Charge 3.
- iPhone 6s
- kein Energiesparmodus - iOS 12.3
- ja 24 std Synchronisierung ist aktiv
- alles freigegeben
Habe bereits mein Handy und Tracker neu gestartet, habe „Gerät“ aus der App entfernt, habe die Charger aus Bluetooth verbannt. Neu gekoppelt..alles wunderbar geklappt. Und nach 1 bis spätestens 2 Tagen bekomme ich wieder keine Nachrichten, da die Verbindung scheinbar wieder weg ist, Dh Spiel von vorne anfangen 😅
Viele Grüße
am 05-17-2019 20:14
am 05-17-2019 20:14
@Samazei64 danke für deine Antwort. Ich bitte dich, noch das Folgende auszuprobieren:
- Öffne die Handy Einstellungen.
- Dann wähle "Mitteilungen" aus.
- Danach tippe auf "Nachrichten".
- Zuletzt bei "Vorschauen zeigen" sollst du Immer (Standart) auswählen.
05-18-2019 08:55 - bearbeitet 05-18-2019 09:00
Vorschauen anzeigen hatte ich bereits auf - immer(Standard)
am 05-20-2019 18:38
am 05-20-2019 18:38
@Samazei64 danke für die Rückmeldung. Unser Team wurde über diese Situation informiert. Wir werden die Situation weiterhin beobachten und unser technisches Team über die Auswirkungen auf dich und andere Kunden auf dem Laufenden halten.
Danke für die Geduld und das Verständnis.
am 06-11-2019 12:52
am 06-11-2019 12:52
Guten Tag zusammen, bei mir ist dasselbe Problem mit der Verknüpfung via Bluetooth und iPhone s6. Gibt es denn inzwischen eine Lösung 🤔
am 06-11-2019 14:35
am 06-11-2019 14:35
@SunsetRunner schrieb:Guten Tag zusammen, bei mir ist dasselbe Problem mit der Verknüpfung via Bluetooth und iPhone s6. Gibt es denn inzwischen eine Lösung 🤔
Hey,
Ich persönlich habe das Problem inzwischen behoben bekommen. Jedoch lag es scheinbar nicht an Fitbit, sondern an der Hardware von Apple, da ich, nachdem ein Akkutausch im Store nicht erfolgreich war, ein Austauschgerät (IPhone 7) erhielt und wie durch Geisterhand die Verbindung funktionierte. Ich habe leider keine Ahnung ob dies jetzt einfach Glück war oder wirklich die Bluetooth Module der Geräte fehlerhaft sind, aber man kann es ja mal in der nächsten Geniusbar durchchecken lassen^^
am 06-11-2019 16:29
am 06-11-2019 16:29
Als erstes ein Dankeschön dafür. Allerdings benötige ich keinen Akku. Über Bluetooth funktionieren alle anderen Anwendungen einwandfrei. Daher kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Und bei der Erstinstallation hat es doch funktioniert. 🙄
am 06-17-2019 20:09
am 06-17-2019 20:09
Hallo @SunsetRunner, willkommen bei der Community! Bitte entschuldige die Wartezeit. Hast du schon diese Tipps ausprobiert?
@Hase1234512345 schön von dir noch einmal zu hören. Bitte entschuldige die Wartezeit. Vielen Dank für die Mitteilung deiner Erfahrung.
Sportliche Grüße
am 06-18-2019 09:41
am 06-18-2019 09:41
Hey 👋🏼 alle Tipps und Varianten versucht :)zu meinem Smartphone iOS s6 wie auch zu meinem iPad wird keine Bluetooth Verbindung aufgebaut;) also sprich keine 24 Stunden Synchronisation und Mitteilungen anzeigen nicht möglich;) enttäuscht ☹️
am 06-21-2019 20:14
am 06-21-2019 20:14
@SunsetRunner danke für die Rückmeldung. Ich habe dir einen Fall beim Support geöffnet, damit sie dir dabei weiterhelfen. Du wirst bald eine E-Mail von ihnen bekommen. Zuletzt lasse ich dir hier mehr Informationen über unsere Garantie: Rückgabe und Garantie.
Sonnige Grüße
am 08-09-2019 20:04
am 08-09-2019 20:04
Hallo, ich habe das selbe Problem. Bei der allerersten Einrichtung funktionierte es für einen Tag. Inzwischen kann ich nicht mal den Menüpunkt Mitteilungen in der App öffnen, bekomme dann den Hinweis dass erst verknüpft werden muss- Bluetooth Verbindung steht aber dauerhaft und Synchronisation funktioniert ja auch.
Habe schon alles versucht, komplette Neuinstallation usw. iOS ist auf dem neuesten Stand (IPhone 6s)
Gibt es inzwischen eine Lösung?
lg
am 08-09-2019 22:02
am 08-09-2019 22:02
am 08-10-2019 09:19
am 08-10-2019 09:19
Hey zusammen, also ich habe eine Erlösung erhalten:)allerdings über den telefonischen Support 🙂 Übrigens sehr freundlich /Und zwar geht es um folgendes, fitbit darf nicht auf zwei Geräten parallel installiert sein via Bluetooth, ich hatte es am iPad und am iPhone installiert, folglich musste ich ein Gerät deaktivieren und mit Fitbit neu koppeln beziehungsweise Gerät in Bluetooth ignorieren, das selbe Procedere von vorne beginnen wie beschrieben. Übrigens auch in der App löschen.jetzt funktioniert alles. 👍Eventuell an deinem Gerät, auf dem du fitbit haben willst, hast einen Neustart veranlassen. Aber noch einmal:) auf einem Gerät fitbit komplett löschen.viel Erfolg 😉
am 08-11-2019 15:25
am 08-11-2019 15:25
am 02-25-2020 18:25
am 02-25-2020 18:25
Hallo Jana2085,
hast du mittlerweile einen Lösungsweg erhalten? Ich habe dasselbe Problem, allerdings mit dem Iphone11.
am 02-25-2020 19:01
am 02-25-2020 19:01
