abbrechen
Meintest du:
Voraussichtliche Sauerstoffabweichung
GELÖST
Hallo, ich habe mit die Charge 3 gekauft.
Leider funktioniert die Anzeige voraussichtliche Sauerstoffabweichung bei mir nicht. Es zeigt mit nur das Feld an aber ohne Diagramm.
Kann mir vllt jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hallo @Pruseliese ,
ah ok, jetzt kommt Licht ins Dunkel... das Charge 3 hat diese Funktion und dort sollte die Sauerstoffsättigung in den Nächten wo sie korrekt aufgezeichnet wurde auch angezeigt werden...
Wenn das resetten, neustarten bzw löschen der Daten und App keine Abhilfe schafft, kannst du mal versuchen zu schauen, ob die LED auf der Rückseite deines Charge 3 grün bzw. in der Nacht (hört sich jetzt vllt doof an, aber nachdem der Wecker klingelt oder man Nachts eh aufwacht, einfach mal den Tracker leicht anheben und schauen 😉) rötlicht leuchtet. Tagsüber sollte die LED grünlich leuchten...
Funktioniert die sonstige Schlafaufzeichnung korrekt?
Gruß!
Community Council Member
Michael (Mike) | Germany
using: Versa / Versa 2 / Charge 2, 3, 4 / Aria 2 - Android / Windows 10 | used: Flex 2 / Charge HR / Ionic / Versa Lite
join us on the Fitbit Community or refer to Fitbit Help for futher informations.
11 ANTWORTEN 11
Hallo @Pruseliese ,
hattest du zuvor schon einen Tracker auf deinem Account oder ist das Charge 3 der Erste.
Was du auf jedenfall mal versuchen solltest, den Cache der App zu löschen und die App komplett über die Einstellungen des Smartphones zu deinstallieren. Dann aus dem Store erneut herunterladen, installieren und einrichten...
Ich bin gespannt, Gruß!
Ich habe eine Frage zur voraussichtlichen Sauerstoffabweichung:
grün = niedrige Abweichung, rot = hohe Abweichung
Beim Diagramm steht "Niedrig" und "Laut". Was bitte ist denn eine laute Abweichung?
Hallo @Lara_Portugal ,
das ist ganz einfach ein Übersetzungsfehler 😉 das bedeutet einfach gesagt, einfach hohe und niedrige Abweichung!
ok, danke schön, mikesbra😊
Hallo @mikesbra
Habe das alles probiert leider zeigt sich immer noch nichts, das Diagram ist leer.
Hatte vorher die Alta HR und kurzzeitig die Versa bei der Versa hatte ich das Diagramm.
Hallo @Pruseliese,
du schreibst, dass du das Diagram bei der Versa hattest, bei der Alta HR
allerdings jetzt nicht mehr, richtig?
Das ist auch korret so! Der Alta HR hat keinen SpO2-Sensor und du kannst
daher wenn du den Alta HR anstelle der Versa beim schlafen trägst auch
keinen Graph angezeigt bekommen.
Ich trage abwechselnd Vera und Charge 2. In den Nächten wo ich die Versa
trage habe ich den Graph, in den restlichen mit Charge 2 habe ich ihn nicht.
Ich hoffe ich konnte dir helfen, Gruß!
@mikesbra
Ich hatte mich vllt etwas undeutlich ausgedrückt. Ich hatte vorher die Alta HR da ging die Sauerstoffabweichung natürlich nicht und probeweise die Versa da ging die Sauerstoffabweichung. Habe mich dann entschlossen eine  Charge 3 zu holen weil die ja dafür ausgelegt ist. Leider seh ich nichts kein Diagramm
Hallo @Pruseliese ,
Gruß!
@mikesbra
Erst mal vielen Dank für deine Antworten.
Habe heute geschaut eine rotes Licht sehe ich nicht es ist nur grün.
Schlafaufzeichnungen funktionieren sonst.
@mikesbra
Es funktioniert, habe nochmals alle Schritte durchgeführt.
Vielen Dank für deine Hilfe.
@Pruseliese  schrieb:
@mikesbra
Hey @Pruseliese das freut mich sehr! 😀
Ein schönes Wochenende wünsch ich dir!
