abbrechen
Meintest du:
Ziffernblatt Retro Double Stat nicht immer Schritte beim Antippen
Ich nutze den Ziffernblatt Retro Double Stat und hier sollte immer Schritte und der Puls beim Antippen oder Handgelenk drehen angezeigt werden. Manchmal ist das so, aber oft wir die Strecke und Kalorien oder noch was anderes angezeigt. Warum ist das so? Ich möchte doch ein ersten Antippen immer das Gleiche sehen und nicht jedes mal was anderen und dann umständlich tippen bis die Schritte angezeigt werden.
8 ANTWORTEN 8
@Kristinux
Wenn du dir zwischendurch durch Antippen des Displays andere Werte anzeigen lässt, musst du zunächst wieder in die Ausgangsanzeige (Schritte und Herzfrequenz) zurückgehen, damit er danach beim Drehen des Handgelenks automatisch wieder Schritte und HF anzeigt. Beim Drehen des Handgelenks zeigt er immer die zuletzt abgerufenen Informationen an.
Charge 4 SE/Google Pixel 7 Pro mit Android 13.0
Mal ne dumme Frage: Was ist das Retro Double stat?😇
@SunsetRunner
Das ist eines von 15 Zifferblättern, die du findest, wenn du auf dein Profilbild - oben links in der App - tippst. Im sich öffnenden Fenster tippst du auf Charge 3. Dann öffnet sich ein neues Fenster, in dem du u.a. die Option Zifferblätter findest. Auf ALLE UHREN tippen. Retro Double Stat ist in der ersten Reihe rechts. Wenn du dich für ein Zifferblatt entscheidest, darauf tippen und dann im sich öffnenden Fenster auf AUSWÄHLEN. Das ausgewählte wird auf den Tracker übertragen. Es dauert aber ein paar Sekunden bis es sichtbar wird.
Harry78, danke für die Info. Hatte die Frage noch nicht gestellt, da habe ich es selbst gefunden. Was lerne ich darau: Erst selbst schauen, dann erst andere fragen😉
Vielen Dank für die Antwort. Das habe ich schon vermutet, allerdings verstellt sich das doch irgendwie von alleine wohl, weil immer wieder nicht die Schritte angezeigt werden.
@Kristinux
Nein, von selbst verstellt sich die Anzeige nicht. Da musst du schon - unbemerkt - nachgeholfen haben. Beobachte bitte mal bewusst dein Verhalten. Nach deinem ersten Beitrag habe ich meine Anzeige mal verstellt. Es hätte ja sein können, dass sich diese von allein oder von Fitbit gewollt nach einer gewissen Zeit wieder verändert. Hat sie aber nicht. Nach 2 Stunden hatte ich immer noch die zuvor veränderte Anzeige.
Hallo Zusammen,
ich hatte auch genau das Problem. Selbst wenn ich gar keine anderen Funktinen in der Uhr vorher angewählt hatte, habe ich immer eine andere Angabe unter der Uhrzeit gehabt. Puls / HF/ Kalorienverbrauch ect.
warum das so war weiß ich leider nicht. Hast Du es mittlerweile Herrausgefunden?
Jetzt habe ich noch ein neues Problem, wo ich hier auf Hilfe hoffe.
Ich möchte das Zifferblatt Double Stat haben, allerdings mit der Puls anzeige nicht mit dem Datum.
Wie ich das Zifferblatt wechsel weiß ich, aber wenn ich das aussuche / antippe kommt immer nur das mit der Datums anzeige.
Weiß jemand wie man bei einer Sorte Zifferblatt die zwei Varianten hat, sich eine bestimmte aussuchen kann?
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Schönen Tag und Viele Grüße
Diana
@SunsetRunner
Die Einstellung, die du haben möchtest (Pulsanzeige unter der Uhrzeit) kommt, wenn du auf die Anzeige unter der Uhrzeit tippst, bis die HF angezeigt wird. Über der Uhrzeit werden die Schritte angezeigt.
