am
01-07-2020
20:49
- zuletzt bearbeitet am
01-08-2020
15:31
von
RodrigoMFitbit
am
01-07-2020
20:49
01-08-2020
15:31
von
RodrigoMFitbit
Hallo
Seit heute bekomme ich keine Nachrichten mehr über meine fit bit. Unter Benachrichtigungen steht das es nicht aktiviert sei und ich das Telefon neu starten soll. Das hab ich mehrmals getan aber es ändert nichts.
Kann jemand helfen?
01-08-2020 15:40 - bearbeitet 01-08-2020 15:40
Hallo @VaCi, herzlich willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir dabei.
Vielen Dank für deine Initiative den Fehler selbst zu beheben und die Erklärung deiner Situation. Zuerst überprüfe bitte, dass sich dein Smartphone auf der Liste (klicke hier) der von Fitbit unterstützten Geräte befindet. Welches Smartphone verwendest du für die Synchronisierung?
Ich rate dir einmal die Anleitungen des folgenden Artikels (klicke hier) auszuprobieren. Ich persönlich empfehle dir auch Folgendes. Zuerst deaktiviere die Benachrichtigungen auf der Fitbit App. Dashboard>Profilbild (links oben)> Inspire HR > Mitteilungen > tippe auf die drei vertikalen Punkte (rechts oben) > Mitteilungen deaktivieren.
Dann lösche den Inspire HR von der Liste der gekoppelten Geräte deines Handys. Einfach Bluetooth Einstellungen öffnen. Es gibt ein Zahnrad-Symbol neben "Inspire HR". Tippe darauf und dann auf "entkoppeln" o.ä. antippen. Bluetooth Verbindung wird dadurch gelöscht. Beim Einrichten der Benachrichtigungen wird diese Verbindung automatisch eingestellt. Du musst es nicht selbst wieder einstellen.
Dann kannst du die Benachrichtigungen auf der Fitbit App nochmals einrichten. Nach diesem Vorgang, sollen die Nachrichten wieder funktionieren. Lass mich wissen wie es ausgeht. Freundliche Grüße!
am 01-09-2020 10:50
am 01-09-2020 10:50
Hallo,
01-14-2020 14:20 - bearbeitet 01-14-2020 15:41
Hallo @VaCi, vielen Dank für deine Rückmeldung. Gerne helfe ich dir weiter.
Beachte bitte, dass sich dein Smartphone auf der Liste (klicke hier) der von Fitbit unterstützten Geräte nicht befindet. Dies könnte zu Schwierigkeiten führen.
Ich wurde informiert, dass deine Anfrage per E-Mail beim Support erfolgreich gemeldet wurde. Du wirst bald eine passende Lösung vom Kundensupport bekommen. Ich schätze deine Geduld.
am 01-25-2020 21:27
am 01-25-2020 21:27
Hallo
Ich habe das gleiche Problem, habe die fitbit erst seit ca 3 Wochen, AM Anfang ging es noch mit der Benachrichtigung von what's app Mitteilungen auf die Uhr.. Aufeinmal dann NICHT mehr.
Bei mir steht das ebenso mit dem Telefon neu starten... Funktioniert nicht.
Wie gehst du jetzt weiter vor?
Lg jen
01-29-2020 20:57 - bearbeitet 01-29-2020 20:58
Hallo @Jaykay84, herzlich willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir dabei.
Vielen Dank für die Beschreibung deiner Situation und was du durchgeführt hast. Zuerst überprüfe bitte, dass sich dein Smartphone auf der Liste (klicke hier) der von Fitbit unterstützten Geräte befindet. Welches Smartphone verwendest du für die Synchronisierung?
Probiere bitte die Anleitungen bzw. Tipps des folgenden Artikels (klicke hier) unserer Hilfeseite. Ich rate dir Folgendes. Zuerst deaktiviere die Benachrichtigungen auf der Fitbit App. Dashboard>Profilbild (links oben)> Inspire HR > Mitteilungen > tippe auf die drei vertikalen Punkte (rechts oben) > Mitteilungen deaktivieren.
Dann lösche den Inspire HR von der Liste der gekoppelten Geräte deines Handys. Einfach Bluetooth Einstellungen öffnen. Es gibt ein Zahnrad-Symbol neben "Inspire HR". Tippe darauf und dann auf "entkoppeln" o.ä. antippen. Beim Einrichten der Benachrichtigungen über die Fitbit App wird diese Verbindung automatisch eingestellt. Richte die Benachrichtigungen auf der Fitbit App nochmals ein.
02-04-2020 03:00 - bearbeitet 02-04-2020 03:16
Hallo,
Ich hatte genau das gleiche Problem wie du. Hab auch ein Huawei p 30 Pro und seit dem neuen Update funktionierte der Nachrichtendienst nicht mehr auf meiner Uhr.
Bei mir hats funktioniert nachdem ich die App deinstalliert und dann wieder neu installiert hatte.
Hoffe das hilft dir auch bei deinem Problem.
02-07-2020 21:28 - bearbeitet 02-07-2020 21:29
Hallo @Whitewalker.o, danke für den Hinweis. Mal sehen, ob es auch für andere Nutzer funktioniert.
Wünsche dir viel Spaß mit deinem Inspire HR. Solltest du weitere Kommentare haben, melde dich wieder. Freundliche Grüße!
