am 02-07-2025 21:26
am 02-07-2025 21:26
Hallo, habe ein Problem mit der Inspire 2. Ich bezweifle ja das das Gerät kontinuierlich den Puls misst.
Prinzipiell stimmen die Werte außerhalb des Trainings vermutlich grob. Während dem Training kommt allerdings nur Käse raus bei der Messung.
Beispiel heute: 25 min Crosstrainer vorher schon ausgiebig Sport, Puls über 90% der Zeit ca. 160 per Crosstrainer gemessen, Inspire zeigt dauernd 120. Ich treibe schon länger viel Sport und weiß wie sich ein 160er verglichen mit nem 120er anfühlt...
Der Witz ist aber das die Inspire richtig messen kann! Wenn man solange die Menüpunkte durchgeht bis der Puls wieder von 0 anfängt neu zu messen ist er realistisch, flacht dann aber innerhalb kurzer Zeit wieder auf Durchschnitt 120 ab obwohl die Belastung eindeutig gleich bleibt. Auch eine spätere Auswertung der App zeigt einen Peak der über 130 geht für nur knapp 1-3 Minuten, was genau der Zeitpunkt sein wird wo ich die Uhr auf 0 gesetzt hab, vorher und danach 20 min. keine richtige Messung. Ist mir jetzt schon oft aufgefallen, sowohl bei Einstellung Cardio wie auch bei Kraft. Muss ständig auf 0 um ne halbwegs realistische Messung zu kriegen Langzeitmessung somit unmöglich.
Dazu sollte gesagt werden das der Optiksensor dauerhaft blinkt, also funktioniert, nur die gemessenen Werte stimmen halt nur nach "zurücksetzen".
Mache ich was falsch, muss ich was umstellen?
Ist das Gerät defekt oder schlicht zu billig für diesen Einsatzbereich?
Vielen Dank vorab.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 02-10-2025 06:51
am 02-10-2025 06:51
Hallo @Roadrunna
Vielleicht findest Du hier hilfreiche Informationen:
am 02-10-2025 06:51
am 02-10-2025 06:51
Hallo @Roadrunna
