abbrechen
Meintest du:
Akku entlädt sich in wenigen Stunden
Hallo, bei meiner ca. 1,5 Jahre alten Versa entlädt sich innerhalb weniger Stunden plötzlich der Akku auf 0%. Sie lässt sich dann problemlos wieder aufladen. Dann das gleiche Spiel wieder.
Kann der Akku schon hinüber sein? Und wenn ja, ist der austauschbar? Vielen Dank vorab.
1 ANTWORT 1
Hallo @Mico08 ,
der Akku der Versa kann nicht getauscht werden. Versuche zunächst einfach mal deine Versa neu zu starten, wenn anschlißend das Problem mit dem Akku immernoch vorhanden ist, solltest du dich mit dem Support in Verbindung setzten um abzuklären, was du für Optionen hast. Mit eineinhalb Jahren bist du ja noch innerhalb der Garantie- und Gewährleistungsfrist 😉
Gruß!
Community Council Member
Michael (Mike) | Germany
using: Versa / Versa 2 / Charge 2, 3, 4 / Aria 2 - Android / Windows 10 | used: Flex 2 / Charge HR / Ionic / Versa Lite
join us on the Fitbit Community or refer to Fitbit Help for futher informations.
