abbrechen
Meintest du:
Anforderungen: „Handy finden“ - Versa 3
GELÖST
Deine Beobachtungen sind voll OK. Kann die Funktion „Handy finden“ auf meiner Sense (Version 128.6.12) in Verbindung mit meinem iPhone 13 Pro (iOS 15.2.1) genau so nachvollziehen.
NUR WENN DIE FITBIT APP 3.52.1 (1084) GEÖFFNET IST, KLINGELT DAS iPhone.
Meiner Meinung nach benötigt die App „Handy finden“ auf der Sense, die Fibit App im Hintergrund auf dem iPhone. Selbst wenn Du für die App die Hintergrundaktualisierung ausschaltest, funktioniert das „Handy finden“, wenn nur die App offen ist und „weggewischt“ wurde und Handy im Standby ist.
Das Gleiche gilt für die „Alexa“-Funktion auf der Uhr. Funktioniert auch nur, wenn die Fibit App im Hintergrund geöffnet ist.
Ist zwar etwas unlogisch, aber erst mal eine Notlösung. iOS wird ja durch die in den Hintergrund gewischte App nicht weiter belastet.
Hoffe es hilft.
Mit Deinem Flugmodus oder Nicht stören hat das übrigens nichts zu tun! Das kannst Du weiter so handhaben. Bluetooth koppelt nach dem Ausschalten des Flugmodus sofort oder bei Anforderung wieder. Also keine Sorge.
Grüße Hugo
Gruß Hugo
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
@Hugoegelchen Schön dich wieder bei der Community zu sehen. Danke für deine eigene Erfahrung und die ausführliche Erklärung der "Handy finden" Funktion der Versa 3.
Die Fitbit-App muss im Hintergrund laufen dürfen, um dich mit bestimmten Funktionen der Fitbit-App wie der automatischen Synchronisierung, der GPS-Verbindung, "Handy finden",dem Empfang von App-Benachrichtigungen von deinem Smartphone verbunden zu halten. Deswegen ist es nötig, dass man die Hintergrundaktualisierung für die Fitbit App aktiviert. Ansonsten wird die Verbindung unterbrochen. Das ist eigentlich die Lösung dafür. Danke für dein Verständnis.
1 ANTWORT 1
