am 08-16-2019 22:10
am 08-16-2019 22:10
Hallo in die Runde, ich habe bei meiner Versa eingestellt, dass Trainings automatisch aufgezeichnet werden...das funktionirt nicht immer. Ebenfalls habe ich Echtzeitaufzeichnungbe8ngestellt damit eine Fahrunterbrechung nicht mit gezählt wird. Bei den letzten Ausfahrten habe ich das Training manuell gestartet, so wie heute...zeitlich wurden ca 45 Minuten aufgezeichnet, aber nur 7 Minuten „gewertet“ als Höchstleistung. Das ist mir beim Laufen ebenfalls so passiert. Aufzeichnung mit GPS führt dazu, dass in der Mapansicht die gesamte Länge angezeigt wird, aber abgebildet werden nur 750 Meter.....ich bin nun etwas planlos. Ich habe die Versa neu gestartet und auch die deinstalliert und wieder installiert. Hat jemand eine Idee, wie ich Einstellungen verändern kann oder woran es liegt ? Vielen Dank....
am 08-19-2019 01:01
am 08-19-2019 01:01
Hallo @AnLe22 , herzlich willkommen bei der Community! Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag.
Es kann unterschiedliche Gründe geben, wieso deine Radtouren nicht aufgezeichnet bzw. erkannt wurden.
Z.B.Die Aktivität wird durch deine Bewegungsmustern nicht ganz erkannt.
Du hast während der ersten Minuten eine Pause länger als 30 Sekunden gemacht, dadurch könnte es sein, dass der Tracker "gedacht" hat, dass die Übung beendet wurde.
Ich empfehle dir, deinen Tracker neu zu starten und die Startzeiten für die Aktivitäten unterschiedlich zu stellen. Z.B. für Spaziergang, auf 10 Minuten zu stellen, Lauf auf 15, Radtouren im Freien auf 20 usw. und/oder die Aktivitäten, die du nicht benutzt zu ignorieren.
Die Anweisungen dafür findest du hier.
Bezüglich der Daten an der Karte. Bitte vergewissere dich, dass deine Schrittlänge manuell eingestellt ist, so dass die Distanz richtig gemessen wird. Wenn das GPS 1 Distanz abgibt, und bei der Messung des Trackers eine Unterschied gibt, wird dann einen Durchschnitt beider Messungen berechnet.
Diese Information und weitere Tipps findest du hier.
Lass mich bitte wissen, falls du Fragen haben solltest.
