am
07-01-2022
19:07
- zuletzt bearbeitet am
12-20-2022
01:46
von
am
07-01-2022
19:07
12-20-2022
01:46
von
Hallo,
Ich hatte die allererste Versa, welche ich mir vorallem auch wegen dem Schwimmmodus zugelegt hatte.
Diese hatte nun nach mehreren Jahren den Geist aufgegeben. Also sollte eine neue her. Da ich zufrieden war, wurde es die Versa 3.
Natürlich wurde der Schwimmodus sofort ausprobiert, und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht.
Die Probleme der anderen wg. Wassersperre und nicht korrekten Bahnen kann ich noch akzeptieren.
Allerdings werden mir während dem Schwimmen nicht die Anzahl der Bahnen angezeigt, was die Versa 1 immer korrekt getan hat.
Gibt es dafür einen Trick?
Ich fände es ziemlich rückschrittlich wenn das bei Versa 1 ging, und nun nicht mehr.
Insgesamt ist der Schwimmmodus einfach viel "schlechter" also bei der ersten, was für mich alles andere als nachvollziehbar ist...
Liebe Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 07-04-2022 07:16
Diamond Fitbit Product Experts share support knowledge on the forums and advocate for the betterment of Fitbit products and services. Erfahren Sie mehr
am 07-04-2022 07:16
Hallo @SinchenBoBo
Ich habs gestern kurz im Pool getestet... der ist zwar zu klein zum schwimmen, aber ich hab die länge auf 10m eingestellt (weniger geht nicht) und bin 10 mal hin und her. Oben unter "Beckenlängen" sah ich die geschwommenen Bahnen und auch die (falschen) 100m stimmten zum Schluss.
Wenn das bei Dir nicht geht, dann ist es evtl bei der Versa 3 doch anders als bei der Sense. 🤔
am 07-03-2022 11:08
am 07-03-2022 11:08
Hallo @SinchenBoBo
Ja die Versa 1 hate Bahnen angezeigt, die Versa 2 konnte das nicht, weil ein Sensor weggelassen wurde, aber die Versa 3 sollte das wieder machen. Ich hab die Sense (ist ja fast gleich zur V3) und bei der habe ich das schon öfters verwendet und hat super funktioniert!
Hast Du bei den Schwimmeinstellungen alles kontrolliert (Bahnlänge)?
Akzeptierte Lösungam 07-03-2022 11:16
am 07-03-2022 11:16
Hallo @BaldEagle74 ,
Vielen Dank für deine Antwort.
Ja, die Bahnenlänge ist richtig eingestellt, und das Ergebnis letztlich auf der App so einigermaßen, meistens sind es 100-200
Meter Differenz.
Aber wenn ich während dem Schwimmen drauf schaue, wird nur die Zeit angezeigt.
Das Ziel "Bahnen" gibt es ja nicht in den Einstellungen.
Und bei der Versa 1 konnte man dann immer auf den Knopf drücken und sich Zeit oder Bahnen anzeigen lassen.
Aber die Uhr ist ja wegen der Wassersperre nicht bedienbar.
Grüße
am 07-03-2022 12:11
am 07-03-2022 12:11
Hallo @SinchenBoBo
Bei den Schwimmeinstellungen sind die "Bahnen" glaube ich mit "Beckenlängen" angegeben.
Akzeptierte Lösungam 07-03-2022 12:57
am 07-03-2022 12:57
Ja genau, das ist richtig eingestellt.
Es zeigt nur nicht während des schwimmens die Bahnen an bzw die Distanz.
Akzeptierte Lösungam 07-03-2022 15:48
am 07-03-2022 15:48
Hallo @SinchenBoBo
Ist schon einige Monate her, dass ich das zuletzt benutzt habe. Aber mir wurden damals sowohl die Bahnen, als auch die Entfernung angezeigt. Wenn es sich mal wieder ergibt, werde ich es wieder testen...
am 07-04-2022 07:16
am 07-04-2022 07:16
Hallo @SinchenBoBo
am 12-09-2022 13:11
am 12-09-2022 13:11
Hallo @SinchenBoBo,
ich habe das gleiche Problem. Hast du das Problem bei dir lösen können und einen Tipp?
Das Problem ist zwar in dem Boad auf "gelöst" gesetzt, aber ich sehe hier noch keine Lösung in den Antworten (weil es dabei ja scheinbar um das Sense Modell geht, und nicht um die Versa 3... )
Liebe Grüße
