abbrechen
Meintest du:
Benachrichtigungen auf AlwayOn dauerhaft anzeigen (Briefsymbol etc.) bis diese auch gelesen wurden
GELÖST
Hallo
Habe eine Versa 3 und mir fehlt eine Wichtige Funktion/Einstellung
Wie kann ich auf dem AlwaysOn Display einstellen, das Ankommende,
nicht gleich in der kurzen Zeit der Anzeige Bemerkte Benachrichtigungen dauerhaft, so lange durch ein Symbol/Briefsymbol etc. angezeigt werden, bis diese auch gelesen wurden?
Das müßte doch logischerweiße mit einem AlwayOn Funktionieren, was wollte ich sonst mit einem AlwayOn, was seinem Namen somit nicht gerecht wäre?
Wie schnell hat man mal eine Benachrichtigung in der kurzen Zeit der Anzeige durch ablenkung nicht mitbekommen auch nicht durch die kurze Vibration, und bei Akivierung des Display keinerlei Hinweiß mehr auf Neue Benachrichtigungen ist, nur wenn man auf Verdacht Scrollt
Bei meiner letzten Huwawei GT waren Neue Benachrichtigungen im AlwayOn immer so lange sichtbar bis diese auch gelesen wurden!
Jemand eine Ahnung wie man das einstellen kann? Ich selbst habe eigentlich alles vergebens versucht
Gruß anss
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Jep, hab den Kundendienst angeschrieben und diesbezüglich einen Verbesserungsvorschlag gemacht.Vielen Dank an Dein/Euer Mitwirken und Hilfe.Rainer
4 ANTWORTEN 4
Hallo @ReniarDeppen
Kommt darauf an was bei dem Always On Ziffernblatt für Informationen angezeigt werden. Theoretisch sollte es Möglich sein dort ein Benachrichtigungssymbol anzuzeigen.
Community Council Member
Roland | Austria
Ja, nur wie...Habe bisher keine Möglicheit bisher gefunden...
So wie es aussieht, ist die AlwayOn Display Anzeige (unabhängig vom gewählten Watchface: Links Oben Akku Anzeige, Datum, Uhrzeit und unten Links und Rechts jeweils 1 Symbol) immer gleich und nicht veränderbar
Hallo @ReniarDeppen
Ich habe AOD nie verwendet. Mir wäre aber auch nicht aufgefallen, dass es dafür eine Konfiguration gibt. Es ist ja auch bei den normalen Ziffernblättern nicht allzu viel anpassbar.
Evtl. mal beim Support nachfragen oder einen Verbesserungsvorschlag diesbezüglich erstellen.
Roland | Austria
