am
11-05-2022
12:15
- zuletzt bearbeitet am
12-20-2022
01:44
von
am
11-05-2022
12:15
12-20-2022
01:44
von
Die Taste auf der linken Seite funktioniert leider nicht, bzw. Nur sehr unzureichend mit sehr viel Druck.
dafür lässt sich die Uhr mit Druck auf das Display aktivieren und auch mit Zug am Armband wird die Uhr aktiviert.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 11-06-2022 20:21
am 11-06-2022 20:21
Guten Abend @Acureza,
Wenn ein Defekt an der Uhr vorliegt, wende dich am besten direkt an den Support, um die Uhr tauschen zu lassen:
https://myhelp.fitbit.com/s/support?language=de
am 11-06-2022 20:21
am 11-06-2022 20:21
am 11-07-2022 06:32
am 11-07-2022 06:32
Hallo @Acureza
Die Bedienung der Taste ist etwas Übungssache. Am Besten funktioniert es, wenn man nicht direkt seitlich drückt, sondern etwas unterhalb der Uhr.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten das Display zu aktivieren. Je nach Einstellung durch drehen des Handgelenks, drücken der Taste oder Tippen auf das Display oder die Uhr (oder auch aufs Armband).
Falls die Taste mal nicht reagiert dann kannst Du die Uhr über das Einstellungsmenü ausschalten, kurz warten und dann wieder neu starten. Das war bei meiner Sense auch schon mal notwendig.
am 11-08-2022 21:41
am 11-08-2022 21:41
@BaldEagle74 @sancho90 Danke für eure Hilfe.
@Acureza Willkommen in der Fitbit Community! Danke für deinen Beitrag bezüglich der Taste deiner Versa 3.
Ich wurde informiert, dass deine Anfrage beim Support erfolgreich gemeldet wurde. Du wirst eine passende Lösung vom Kundensupport bekommen. Ich schätze deine Geduld.
