abbrechen
Meintest du:
Hilfe!! Versa 2 Kalendersynchro stoppen oder zumindest Vibration austellen
GELÖST
Liebe alle,
meine Versa 2 treibt mich in den Wahnsinn! Jeden Tag um Mitternacht synchronisiert sie den Kalender und vibriert durch die Pushbenachrichtigungen minutenlang. Manchmal passiert das auch tagsüber. Ich finde einfach keine Einstellung, bei der ich Pushbenachrichtigungen für den Kalender auf der Versa 2 stoppen kann, oder zumindest die Vibration für den Kalender abstellen kann. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen; ich bin mittlerweile  echt so genervt von dem Ding. (Mein Handybetriebssystem ist IOS, falls das wichtig ist...)
Vielen Dank im Voraus! 🙂
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
@Scarllett
Versuche bitte folgendes:
Im Ziffernblatt der Versa 1x nach links wischen bis Einstellungen.
Einstellungen antippen und runterscrollen bis Schlafmodus.
Dieses auswählen und es erscheint wieder Schlafmodus mit kleineren Text darunter.
Dieser Text ist eigentlich selbsterklärend was der Schlafmodus bewirkt.
Durch antippen kannst Du ein blaues AN oder AUS auswählen.
Den Zeitplan des Schlafmodus kannst Du etwas weiter unten definieren.
Ich hoffe das hilft erst einmal.
Nachtrag : Schlafmodus siehe Seite 17  Versa 2 Bedienungsanleitung
Unzufriedenes Mitglied, wahrscheinlich in Kürze Ex-Mitglied. Der Kundensupxxrt hat doch endlich einen Weg gefunden .Aktuell die gute, alte Versa 2 mit funktionierender Etagenmessung
4 ANTWORTEN 4
@Scarllett
Hallo @Scarllett,
mit dem Schlafmodus verhinderst du Benachrichtigungen aller Art.
Wenn du die Pushbenachrichtigungen des Kalenders auch tagsüber deaktivieren möchtest, musst du einmal in die Mitteilungseinstellungen gehen und diese dort einfach deaktivieren.
Gehe dazu in der Fitbit App oben links auf dein Profil. Wähle dort deine Versa 2 aus. Gehe dann auf Mitteilungen. Deaktiviere die Option "Kalender-Veranstaltungen", indem du einmal draufklickst und dann den Schieber auf aus stellst.
Hallo! Vielen lieben Dank! Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht selbst herausgefunden habe.... 😄
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Herzliche Grüße! 😄
