abbrechen
Meintest du:
Schlafaufzeichnung
Hallo zusammen,
ich habe meine Versa 2 nun seit 7 Tagen.
Alles Funktioniert recht gut , nur die Schlafaufzeichnung nicht.
Sie fängt an bricht jedoch nach ca. 3 - 3,5 Stunden ab dann hört sie auf.
meistens dann wenn ich wach war und zum Klo musste, anschließend wieder ins Bett 9 Uhr aufstehen nachsehen siehe da 3 stunden und dann ist schluss . Kann ja nicht normal sein.
Uhr ist locker aber nicht zu Locker am Arm Neugestartet und Resetet habe ich ebenfalls aber ohne erfolg. Ich habe 3 Tage mit Metallarmband und 3 Tage mit dem mitgelieferten Band gestestet  bei beiden kein Erfolg.
Ich Nutze Meine Versa2 mit einem Note 10 Plus Android 9
Kann mir wer helfen
3 ANTWORTEN 3
Hallo @CelliWe , herzlich willkommen bei der Community! Vielen Dank für die Beschreibung, was du alles durchgeführt hast.
Folgende Bedingungen können die Aufzeichnung der Schlafphasen verhindern:
- Du zeichnest deinen Schlaf mittels der App auf, statt durch die automatische Schlaferkennung der Uhr.
- Der Akku der Versa ist fast leer, wenn du ins Bett gehst (unter 25%). Dies verhindert eine regelmäßige Aufzeichnung des Pulses.
- Du benutzt das Metallarmband während des Schlafs
- Du schläfst weniger als 3 Stunden.
- Das Armband sitzt zu locker oder zu eng an dem Handgelenk. Du solltest ohne große Widerstand den Zeigefinger zwischen das Armband und dein Arm stecken können, sodass dein Puls regelmäßig aufgezeichnet wird und dadurch die Schlafphasen erkannt werden können.
Wenn du auf die Aufzeichnung tippst, bei der dir keine Schlafphasen angezeigt werden, solltest du eine Meldung erhalten, die dir erklärt wieso du keine erhalten hast. Wie lautet diese Meldung?
Ich freue mich auf deine Antwort
Diese Scheiss vorgefertigten Antworten kotzen einen an
In meinem Post steht gross drin was ich bereits unternommen habe und als antwort bekomme ich genau das was soll das
Hallo @CelliWe , vielen Dank für deine Antwort. Könntest du mir sagen, wie am vorigen Post gefragt,  wie die Meldung beim Tippen auf eine Aufzeichnung lautet? Damit ich deinen Fall weiter untersuchen kann?
