abbrechen
Meintest du:
Seit Update keine Kalenderereignisse mehr
GELÖST
Hallo liebe Community,
Seit dem Update werden mir die Kalendereinträge nicht mehr angezeigt.
Weder Geburtstage, noch Termine. Habe die Fitbit schon neu gestartet und auch die Kalenderapp synchronisiert...
Hat leider nicht geholfen.
Würde mich über einen Lösungsvorschlag freuen 🙂
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hallo @Libella74,
hast du schon mal in der Termine App deiner Versa 2 geschaut, ob die Berechtigungen noch gewährt sind?
Dazu auf dein Profil klicken (oben links), dann auf deine Versa 2, dann auf Apps und dann die Termine-App auswählen.
Dort kannst du unter Berechtigungen den Zugriff auf den Kalender gewähren.
Unter Einstellungen kannst du auch auswählen, welche Kalender dir angezeigt werden sollen und mit welcher Farbe. Werden dir hier deine Konten angezeigt?
8 ANTWORTEN 8
Hallo @Libella74,
Das war ein Punkt, den ich noch nicht überprüft hatte, vielen Dank für den Hinweis.
Allerdings sind die Konten aktiv und die Berechtigungen erteilt.
Hab' eben die App auf der Uhr de- und neuinstalliert, aber das Problem besteht leider immer noch.
Zeigt dir die Termine App auf der Versa 2 denn einen Fehler an? Oder einfach keinen einzigen Termin?
Siehst du in den Einstellungen der Termine App deine verschiedenen Kalender / Konten?
Entschuldige bitte, das ich mich erst jetzt wieder melde...
Ich bekomme auf der Versa nur die Termine angezeigt, die ich händisch eingetragen habe, aber nicht mehr die Geburtstage meiner Kontakte (also die im Telefonbuch hinterlegten Daten).
In der App sind die Kalender auch alle aktiv.
Muss ich die Kontakte in der App irgendwie aktivieren bzw hinzufügen?
Vielen Dank, das Du Dir die Zeit nimmst, mir zu helfen. 😊
Hallo @Libella74,
das hängt davon ab, wo die Termine gespeichert sind. Ich nutze beispielsweise die Outlook App von Microsoft und hier müssen die Termine zunächst zusätzlich über die Optionen mit dem Android-Kalender synchronisiert werden. Nur auf diesen hat die Fitbit-Termine-App Zugriff.
Wenn du allerdings den entsprechenden Kalender in den Einstellungen der Termine-App siehst und dort auch aktiviert hast, solltest du auch die entsprechenden Termine sehen, sofern innerhalb des Zeitraums, die die Termine-App anzeigt, auch ein Geburtstagseintrag vorhanden ist.
Ich weiß nicht, wieso, aber zumindest werden mir jetzt meine Kalendereinträge wieder angezeigt.
Die Geburtstage, die nur in den Kontakten, aber nicht im Kalender gespeichert sind, immer noch nicht.
Damit komme ich aber klar, deshalb würde ich einfach mal auf das nächste Update warten.
Vielen Dank für die Hilfe 🙂
Hallo @Libella74,
Geburtstage, die gar nicht im Kalender sind, werden vermutlich auch nie in der Termine App angezeigt.
Die einzige Quelle dieser App sind die Kalender aus dem Android Kalender. Fehlen dort die Geburtstage im Geburtstagkalender, da sie nur in den einzelnen Kontakten hinterlegt sind, nicht aber als Termin im Kalender, kann die App sie leider auch nicht anzeigen. In diesem Fall solltest du an dieser Stelle ansetzen, um alle Geburtstage auch am Armgelenk zu sehen. Ich fürchte ein Update wird diese Funktionsweise auch nicht verändern.
Funktionierte ja aber vorher, sonst würde ich es ja gar nicht vermissen 😉
Aber wie gesagt, ist nicht so dramatisch. 😊
