am 10-21-2020 22:30
am 10-21-2020 22:30
Bei der Schlafaufzeichnung erscheint immer die geschätzte Schlafaufzeichnung als Diagramm. Jeden zweiten Tag bekomme ich aber keine Auswertung des SpO2 mit der Aussage - kein SpO2 möglich. Meine Schlafzeiten und Phasen sind sehr konstant. Es hängt auch nicht daran, ob ich die Uhr aus und angezogen, oder am Arm behalten habe , der Batteriestatus ist immer über 25%. Versa2 und iPhone 6s habe ich zurückgesetzt, beide haben neueste Version der Software. Die Fitbit App habe ich gelöscht und neu installiert.
Hat sonst noch jemand das gleiche Phänomen oder eine Idee wie man das Problem lösen kann.
Danke
am 10-22-2020 06:58
am 10-22-2020 06:58
Hallo @bh3versa
Die geschätzte Sauerstoffabweichung wird automatisch beim Schlaf aufgezeichnet und ist in der Schlafkachel ersichtlich.
SpO2 wird jedoch nur ermittelt, wenn Du zum Schlafen das spezielle SpO2 Ziffernblatt verwendest und dieses am Morgen noch so lange aktiv lässt, bis der Wert angezeigt wird. Diesen siehst Du dann nur am Ziffernblatt, oder mit Premium auch in der Gesundheitswertekachel der App.
BG, Roland
am 10-22-2020 10:32
am 10-22-2020 10:32
Genau, wobei die Anzeige am Morgen entweder Zahl und Bereich oder Striche und kein SpO2 möglich ist. Man kann auch leicht sehen, dass der Versa umschaltet, da davor das Ziffernblatt „SpO2 wird gemessen“ sagt
am 10-22-2020 12:38
am 10-22-2020 12:38
Moin @bh3versa
Das Problem hatte ich vorgestern und heute ebenso . Also auch jeden 2. Tag
Die Messung scheint zu gelaufen zu sein und nach einiger (bei mir langer) Zeit nach dem Aufstehen kommt dann die Meldung
--% Kein SpO2 möglich.
am 10-22-2020 18:00
am 10-22-2020 18:00
Danke DeHa, scheinbar bin ich dann wenigstens nicht der Einzige. Die Berechnung des SpO2 dauert bei mir idR 1 Stunde, danach sehe ich, ob die Messung funktioniert hat (wobei in der Schlafaufzeichnung immer) oder nicht.
Viele Grüße
