abbrechen
Meintest du:
Versa 2 zeigt heute nur vereinfachte Schlafdaten
Versa 2 zeigt heute nur vereinfachte Schlafdaten an. Gestern noch normale Anzeige. Woran kann das liegen?
Moderator edit:  updated subject for clarity
1 ANTWORT 1
Hi @JuDo2810 , herzlich willkommen bei der Communtiy! Vielen Dank für deine Informationen.
Folgende Bedingungen können die Aufzeichnung der Schlafphasen verhindern:
- Du zeichnest deinen Schlaf mittels der App auf, statt durch die automatische Schlaferkennung des Trackers.
- Der Akku des Trackers ist fast leer, wenn du ins Bett gehst (unter 25%). Dies verhindert eine regelmäßige Aufzeichnung des Pulses.
- Du benutzt das Metallarmband während des Schlafs
- Du schläfst weniger als 3 Stunden.
- Das Armband sitzt zu locker oder zu eng an dem Handgelenk. Du solltest ohne große Widerstand den Zeigefinger zwischen das Armband und dein Arm stecken können, sodass dein Puls regelmäßig aufgezeichnet wird und dadurch die Schlafphasen erkannt werden können.
Wenn du auf die Aufzeichnung tippst, bei der dir keine Schlafphasen angezeigt werden, solltest du eine Meldung erhalten, die dir erklärt wieso du keine erhalten hast. Wie lautet diese Meldung?
Sportliche Grüße
