am 05-15-2025 13:40
am 05-15-2025 13:40
Seit dem Update funktioniert die Kilometerangabe ohne gps völlig ungenau. Statt tatsächlich 18 km wird 1.96 km oder 0 aufgezeichnet. Ist gps eingeschaltet, beträgt die Abweichung bei gleicher Strecke 3 km. Das hat vor dem letzten Update noch sicher und richtig aufgezeichnet, auch völlig ohne gps. Bei Gehen, Laufen und Schwimmen funktioniert das alles noch einwandfrei. Neustart Versa und Neuistallation der fitbit-app auch schon probiert, ohne Erfolg! Ist da beim Update was schiefgelaufen?
Bin sonst nach wie vor von meiner Versa 3 überzeugt, auch wenn sie schon älter ist. Aber das Akku hält nach wie vor unglaublich lange durch👍🤩
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 05-21-2025 07:04
am 05-21-2025 07:04
Hallo @brutzel1960
Wenn Du die Strecke nicht brauchst, dann sollte doch die Aufzeichnung des Trainings mit der Zeit reichen? Die Kalorien sollten ja auch passen, da die sich in erster Linie aus dem Puls ergeben...
Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann sollte der Verbrauch bei GPS Aufzeichnung bei etwa 6% Akku pro Stunde liegen. Bei ein wenig Planung sollte sich das meist ausgehen.
Und wie eine automatische Radfahraufzeichnung ohne GPS funktionieren soll kann ich mir beim besten Willen nicht erklären.
am 05-19-2025 06:53
am 05-19-2025 06:53
Hallo @brutzel1960
Das haben hier schon ein paar andere Benutzer auch gepostet.
Ich frage mich jedoch wie das ohne GPS funktionieren soll. Schon zu Fuß wird das nur mit Schrittzahl mal Schrittlänge berechnet und diese variiert nach Geschwindigkeit und nach Gelände. Und wie das am Fahrrad funktionieren sollte ist mir schleierhaft, da die Uhr nicht weiß was für ein Rad ich habe und mit welchem Gang ich fahre. Das kann eigentlich nur mit GPS funktionieren...
am 05-19-2025 15:54
am 05-19-2025 15:54
am 05-20-2025 06:46
am 05-20-2025 06:46
Hallo @brutzel1960
Könnte ich mir nur so erklären, dass wenn die Uhr automatisch Radfahren erkannt hat, dort dann immer GPS verwendet wurde und das jetzt nicht mehr gemacht wird, oder nicht funktioniert... 🤔
am 05-20-2025 08:31
am 05-20-2025 08:31
am 05-21-2025 07:04
am 05-21-2025 07:04
Hallo @brutzel1960
