abbrechen
Meintest du:
Versa bekommt keine Benachrichtigungen
Hallo zusammen.  Meine versa hat bisher 1a funktioniert. Leider ist es seit ca 2 tagen so, dass ich keinerlei Benachrichtigungen angezeigt bekommen.
Weder bei anrufen noch bei WhatsApp.
Habe die app schon beendet und neu gestartet,  habe Bluetooth beendet und nei gestartet. Habe die versa entkoppelt und wieder gekoppelt.
Habe versa und Handy ausgeschaltet und neu gestartet......Nichts von dem hat geholfen.  Es funktioniert nicht.
Bitte, kann mir jemand einen brauchbaren Tipp geben.
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Belladonnamia, willkommen bei der Community! Vielen Dank für alles was du schon ausprobiert hast, um diese Situation zu lösen. Gerne helfe ich dir, damit du die Benachrichtigungen erneut erhälst. Zuerst überprüfe das Folgende:
- Deine Handy ist kompatibel: Von Fitbit unterstützte Geräte
- Die Benachrichtigungs-Funktion ist auf der Versa aktiv. Drücke die linke Taste einige Sekunden lang, bis die Mitteilungen Option angezeigt wird. Stelle sicher, dass sie aktiviert ist.
- Keine andere Bluetooth Geräte sind mit deinem Handy gekoppelt (Lautsprecher, Kopfhörer oder Autoradios). Das kann zu Problemen führen. So kann es beispielsweise möglich sein, dass dein Smartphone nach dem Einschalten des Lautsprechers keine Benachrichtigungen sendet oder keine Synchronisierung durchführt.
Aktiviere das Widget Benachrichtigungen. Du findest das Widget zusammen mit den anderen Benachrichtigungseinstellungen in der Fitbit-App.
- Aktiviere die Einstellung „Immer verbunden“. Diese Einstellung optimiert die Bluetooth-Verbindung, verbraucht aber gleichzeitig viel Akkuleistung des Fitbit-Geräts. Schalte sie also je nach Bedarf ein oder aus.
- Prüfe, ob die Fibit-App auf deinem Smartphone im Hintergrund ausgeführt werden darf.
Die für Benachrichtigungen zuständige App kann keine Benachrichtigung senden. Prüfe alle Smartphone- und Fitbit-App-Anforderungen unter Wie erhalte ich Benachrichtigungen von meinem Smartphone auf meinem Fitbit-Gerät?
- Die Funktion Nicht stören ist nicht aktiviert. Diese Funktion verhindert, dass dein Smartphone Benachrichtigungen sendet. Vergewissere dich, dass „Nicht stören“ deaktiviert ist. Diese Einstellung findest du unter „Sound und Benachrichtigung“.
- Stelle sicher, dass dein Smartphone Benachrichtigungen empfängt, wenn es gesperrt ist. Diese Einstellung findest du unter „Sound und Benachrichtigung“.
- Überprüfe ob du App-Benachrichtigungen auf deinem Smartphone empfangen kannst.
Noch dazu kannst du das Folgende ausprobieren:
Benachrichtigungen aktualisieren:
  1. Tippe im Dashboard der Fitbit-App auf das Kontosymbol > dein Gerätebild.
  2. Tippe auf Benachrichtigungen.
  3. Benachrichtigungen deaktivieren
  4. Starte dein Smartphone neu.
  5. Öffne die Fitbit-App und aktiviere die Benachrichtigungen erneut.
Benachrichtigungen erneut einrichten:
  1. Dein Smartphone muss dein Gerät „vergessen“, indem die Verbindung zwischen Smartphone und Fitbit-Gerät getrennt wird.
    1. Gehe auf deinem Smartphone zu Einstellungen > Bluetooth und suche dein Fitbit-Gerät in der Liste.
    2. Finde eine Option zum Entfernen des Geräts.
  2. Öffne die Fitbit-App und richte die Benachrichtigungen erneut ein.
Lass mich wissen, wie alles weitergeht!
Lucia | Community Moderator, Fitbit
Hat dir dieser Post geholfen? Bezeichne ihn als Lösung und gib mir Kudos 😄
Was wenn es immernoch nicht funktioniert?
