am 11-27-2022 20:51
am 11-27-2022 20:51
Wenn ich ein Lauftraining mit Versa 2 (ohne GPS Anbindung) manuell starte und stoppe erhalte ich unterschiedliche Trainingsdauern auf den verschiedenen Endgeräten angezeigt. Das war mit meinen früher verwendeten Geräten Charge und Charge 2 nicht so.
Beispiel:
Nach dem manuellen Stoppen zeigt sehe ich direkt auf dem Versa 2 Display die richtige Dauer: 39:15 min.
In der Android App sehe ich im HF Diagram aber 41:26 min:
Im PC Dashboard wird mir zwar in der Statusleiste die richtige, aber im HF Diagramm wieder die falsche Dauer (und eine andere falsche Dauer als in der Android App) angezeigt:
Hat das jemand auch schon so beobachtet? Bedienungsfehler meinerseits oder Bug?
Da ich normalerweise nur auf die App schaue und ich die Trainingsdauer dort nur im HF Diagramm sehe, stört mich die dort angezeigte falsche Dauer.
Danke für jede sachdienliche Rückmeldung!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 12-25-2022 23:32
am 12-25-2022 23:32
Ich habe jetzt den Support angechattet. Nach Neuinstallation der Fitbit App + Entkoppeln und neu Koppeln der Versa2 ist die angezeigte Trainingszeit in der App wieder plausibel.
Hier der vom Support angewiesene Ablauf, vielleicht hilft es ja jemandem, der hier in der Community Unterstützung sucht:
Um das Problem zu lösen bitte führen Sie folgenden Schritte durch. Obwohl Sie schon einige dieser Schritte gemacht haben, ist hier die Reihenfolge sehr wichtig:
Danke an @ClaudiaMedina vom Fitbit Support!
am 12-01-2022 07:11
am 12-01-2022 07:11
Hallo @Centipede
Bei Verwendung von GPS hätte es sein können, das bei einer Anzeige nur die Zeit in Bewegung gezählt wurde. Aber DU hast ja kein GPS verwendet...
am 12-03-2022 14:40
am 12-03-2022 14:40
Hallo @BaldEagle74 ,
ja, GPS über Smartphone war nicht verbunden und Laufpausen hatte ich eigentlich auch keine. Trotzdem danke für den Denkanstoß, ich bin einfach davon ausgegangen, dass der kürzeste Zeitwert (hier im Beispiel 39:15min) die Trainungsbruttozeit ist, also die Zeit zwischen Start Button drücken und Stop Button drücken. Vielleicht stimmt das ja gar nicht und das Versa2 hat doch irgendwelche Inaktivitätsperioden zu erkennen gegeglaubt, die es dann nicht mitgerechnet hat.
Werde beim nächsten mal zusätzlich eine ganz profane Stoppuhr mitlaufen lassen.
am 12-04-2022 13:59
am 12-04-2022 13:59
Jetzt mit separater Stoppuhr Trainingszeit gemessen. Stoppuhrzeit enspricht der Zeit, die im PC Dashboard in der Statusleiste angezeigt wird. Die Zeiten, die in App und PC Dashboard im HF Diagramm angezeigt werden, waren aber ca 4 min länger. Fehlfunktion also bestätigt.
Was soll das?
Wie gesagt, bei Charge und Charge 2 war das nicht.
am 12-05-2022 06:31
am 12-05-2022 06:31
Vielleicht kann ja @JuanFitbit hierzu eine Erklärung liefern?
am 12-25-2022 23:32
am 12-25-2022 23:32
am 12-27-2022 06:33
am 12-27-2022 06:33
Hallo @Centipede
Danke das Du die Lösung hier gepostet hast! 👍
