am
02-09-2021
15:53
- zuletzt bearbeitet am
12-20-2022
04:33
von
am
02-09-2021
15:53
12-20-2022
04:33
von
Hallo,
wie kann man sich denn diese Angabe der gesamten Höhenmeter einer Trainingseinheit nach dem Mountainbiken anzeigen lassen?
Nur der Wert der höchsten Stelle als Höhenunterschied anzugeben ist ja wohl ein bisschen wenig für eine Uhr die eine GPS Funktion hat.
Gruß Frank
am 02-09-2021 23:56
am 02-09-2021 23:56
Hallo @mrrossie , herzlich willkommen bei der Community! Vielen Dank für deine Informationen.
Die Versa 3 wird Etagen (Stockwerke ) messen, wenn du eine Höhe von ca drei Meter nach oben gehst.
Die Anzeige der Höhenunterschiede Bzw Höhenmeter, findest du in der Zusammenfassung der Aktivitäten im Online Dashboard (fitbit.com)
Sportliche Grüße
am 02-10-2021 06:43
am 02-10-2021 06:43
Ich hätte hierzu noch mehr Verbesserungsvorschläge:
https://community.fitbit.com/t5/Funktionsvorschl%C3%A4ge/Trainingsauswertung/idi-p/4715732#M14635
am 02-10-2021 09:29
am 02-10-2021 09:29
Hallo,
danke für die Info.
Im Bereich Training muss man die Etagen auswählen und dann rechts weiter auf den Reiter "Höhe über dem Meeresspiegel" klicken.
Dort steht dann ein Wert mit der Bezeichnung Höhenunterschied.
Schön wäre wenn dort ein Wert steht mit der Bezeichnung Höhenmeter und ganz toll wäre noch zusätzlich die Tiefenmeter.
Dann ist es auch Eindeutig.
Im Dashboard kann man nicht gezielt nach einem älteren Trainingsdatum suchen.
In der App auch nicht aber man kann zumindestens runterscrollen.
Sollte möglichst verbessert werden das man einfacher an diesen Wert kommt
der für sportliche Wanderer, Skifahrer und natürlich Radfahrer doch Grundlegend ist.
Gruß
02-11-2021 00:34 - bearbeitet 02-11-2021 00:35
Hi @BaldEagle74 , vielen Dank für deine Nachrichte und die Mitteilung der Funktionsvorschlag.
@mrrossie , vielen Dank für deine Antwort und deinen Feedback. Ich werde es gerne weiterleiten.
Zusätzlich zu dem Vorschlag von unserem Freund BaldEagle74 kannst du auch deinen Feedback als Vorschlag für zukünftige Aktualisierungen auf unserer Ideentafel in unserer Community veröffentlichen. Unser Team für Produktentwicklung sieht sich regelmäßig die Vorschläge darauf an, um zu gewährleisten, dass wir die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden auch erfüllen können. Dadurch kannst du auch Stimmen für deine Idee sammeln.
Wenn du siehst, dass ein ähnlicher Vorschlag bereits von einem anderen Mitglied der Community vorgebracht wurde, kannst du für die Idee abstimmen und deine Kommentare hinzufügen. Unser Produkt-Team freut sich auf das Lesen und Einarbeiten von Vorschlägen in zukünftige Versionen von Fitbit-Trackern und Apps.
Vielen Dank für dein Feedback und für deine Beteiligung in der Community!
am 05-25-2021 10:26
am 05-25-2021 10:26
Habe auch ein Problem mit dem Höhenmesser. Mein Garmin Oregon zeigt 300 höhen Merter an. Strava (gekoppelt mit der Fitbit app) zeigt 300 höhen Meter an. Fitbit sagt aber 476 höhen Meter. So ist das immer. Oregon und Strava das geleiche und Fitbit immer viel mehr???? Und Strava bekommt die Daten von Fitbit bzw. vom Smartphone S20+
Weis jemand die genaue Definition in der App von "Höhenunterschied"?
am 05-26-2021 06:13
am 05-26-2021 06:13
Hallo @Irlier
Nachdem schon seit einiger Zeit die Stockwerke falsch gezählt werden (ich hab da immer in etwa doppelt so viele Stockwerke, als ich tatsächlich gehe), stimmt sicher auch der Höhenunterschied nicht, der bei diversen Trainings aufgezeichnet wird.
Das Problem ist bei Fitbit bekannt und in Bearbeitung, nur wann eine Firmware mit Fehlerkorrektur kommen wird, dazu macht Fitbit keine Angaben.
am 04-29-2022 12:07
am 04-29-2022 12:07
Hallo,
was bedeutet "Höhenmeter" bei der Fitbit sense? Der Wert passt nicht zu der Grafik bzw. erschließt sich nicht aus der Grafik. Sinnvoll wären 2 Angaben: "Gesamt Bergauf"und "Gesamt Bergab". Diese Angaben sind (verdeckt) vorhanden, können nach Export der tcx-Datei auch gelesen werden, werden jedoch in der app nicht angezeigt. Es wäre toll, wenn eure Programmierer das integrieren könnten. Wurde ja seit 2015 schon häufig gewünscht. Außerdem sollten die Höhenmeter nicht nur beim Laufen und Radfahren, sondern auch beim Gehen (und natürlich beim Wandern) angezeigt werden.
Vielen Dank für eine Antwort!
Viele Grüße
Irina
am 04-29-2022 14:35
am 04-29-2022 14:35
Hallo @Irinaly,
fände ich auch toll.
Hast du schon einen Vorschlag erstellt oder gefunden, für den man abstimmen kann?
https://community.fitbit.com/t5/Funktionsvorschl%C3%A4ge/idb-p/ideen
am 04-29-2022 15:25
am 04-29-2022 15:25
am 04-29-2022 15:25
am 04-29-2022 15:25
Ich habe einen Vorschlage erstellt:
https://community.fitbit.com/t5/Funktionsvorschläge/Höhenmeter/idi-p/5133728
am 04-29-2022 15:44
am 04-29-2022 15:44
Meine Stimme hast du! ✌️
