le
12-26-2017
20:19
- dernière modification le
02-24-2022
16:05
par
GraceGFitbit
le
12-26-2017
20:19
02-24-2022
16:05
par
GraceGFitbit
Bonjour à tous,
Ma balance affiche error 1 à chaque fois que je me pèse
Quelqu un a t'il eu déjà ce problème ?
Et comment puis-je y remédier ?
Elle est bien reconnue par mon smartphone..
Merci pour votre réponse
Gm28
Solution approuvéele 01-04-2018 18:45
le 01-04-2018 18:45
Oui... Moi
Solution approuvéele 01-05-2018 22:47
le 01-05-2018 22:47
Bonjour,
Il manque pas mal d'info pour pouvoir vous répondre !
- Seulement vous ou toute votre famille ?
- l'avez-vous réinitialisée ?
Solution approuvée01-05-2018 23:24 - modifié 01-06-2018 00:04
Bonsoir,
L'erreur 1 correspond à deux possibilités de problème:
- soit il faut changer les piles
- soit vous restez trop longtemps sur la balance. Quand s'affiche les pieds qui se retirent, il faut descendre de la balance
Solution approuvéele 01-05-2018 23:30
le 01-05-2018 23:30
curieux ça
Solution approuvée01-05-2018 23:48 - modifié 01-05-2018 23:50
https://community.fitbit.com/t5/Aria-2/Aria-2-Error-1-Message/m-p/2294549#M443
messages d'erreurs
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1489
Pas trouvé la traduction française...
Solution approuvéele 01-06-2018 00:02
le 01-06-2018 00:02
Je l'ai mais je ne peu pas la mettre ici
Solution approuvéele 01-06-2018 00:07
le 01-06-2018 00:07
Oui c'est ce que je dis... Y a pas la version française...
C'est écrit en google translate... Comme le staff de fitbit sait si bien le faire.
Solution approuvéele 01-06-2018 00:09
le 01-06-2018 00:09
Je l'ai !
Mais rien qui fait référence à votre problème
Solution approuvée01-06-2018 00:25 - modifié 01-06-2018 00:39
Error 1
You remained on the scale for too long after completing a weigh-in
Description: Step off your scale after completing a weigh-in or when the scale shows the footprint icon moving backward, indicating it's time to step off the scale. If your scale continues to show this error when you weigh yourself, even after stepping off at the appropriate time, contact Customer Support.
En français et en résumé : le problème survient si vous restez sur la balance. Il faut descendre de la balance quand le dessin montrant des pieds qui se retirent invitent à le faire.
C'est valable pour la première pesée. Après, d'après ce que je vois, on est plus invité à descendre de la balance
Solution approuvéele 01-06-2018 01:01
le 01-06-2018 01:01
J'avais vu ce message, bizarre comme manip à faire, je n'ai pas ça sur ma Withings
Solution approuvéele 01-09-2018 19:08
le 01-09-2018 19:08
Merci Ralendil,
cela se produit lorsque l'on reste trop longtemps sur la balance
à la 1ère pesée on est invité à descendre par 2 pieds que l'on aperçois sur l'écran
mais je n'avais pas compris
maintenant cela fonctionne
Merci
Solution approuvéele 01-09-2018 19:12
le 01-09-2018 19:12
Merci à toi aussi filoiu,
c'est juste ça le problème, il faut descendre de la balance
depuis cela ne me l'a plus redemandé
gm28
Solution approuvéele 01-11-2018 00:37
le 01-11-2018 00:37
Bonjour,
Un système pour économiser les batteries ?
C'est curieux mais bon ! c'est un coup à prendre ![]()
Solution approuvée
