am
05-25-2019
17:42
- zuletzt bearbeitet am
05-25-2019
19:35
von
LuciaFitbit
am
05-25-2019
17:42
05-25-2019
19:35
von
LuciaFitbit
Meine wage ist neu aber wenn ich oder meine Frau trauf steht kommt immer feller 1
Moderator edit: Title
Akzeptierte Lösungam 05-25-2019 19:33
am 05-25-2019 19:33
Hallo @Riccola, willkommen bei der Community! Gerne helfe ich dir dabei. 🙂 Wenn man diese Fehlermeldung bekommt, bedeutet es, dass in der Waage möglicherweise ein Hardwarefehler aufgetreten ist. In diesem Fall, sollst du die Akkus für 10 Sekunden entfernen und dann sie wieder einsetzen.
Lass mich wissen, ob es geklappt hat!
Akzeptierte Lösungam 05-26-2019 06:09
am 05-26-2019 06:09
Zuerst danke für deinen Tipp. Ja habe ich gemacht jetzt kommt error 1. Ich werde es nochmal versuchen.
Akzeptierte Lösungam 05-26-2019 12:27
am 05-26-2019 12:27
Habe es jetzt ca 4 Std. probiet neu start mit Batterien ras. Morgen bringe ich das in den Laden sollen die mal schauen
Gruss Beat
Akzeptierte Lösungam 05-28-2019 16:05
am 05-28-2019 16:05
Akzeptierte Lösung05-28-2019 19:25 - bearbeitet 05-28-2019 20:51
Vielen Dank für deine Antwort habe eine neue geholt aber da kommt nur error habe es mit zwei verschiedene Handy probiert bin jetzt schon wieder 2 Std. an üben geht nicht ein aus neu machen Batterie raus rein geht nicht immer wen ich dann drauf stehe Füsse messung dann error
Akzeptierte Lösungam 05-30-2019 18:48
am 05-30-2019 18:48
@Riccola danke für die Antwort und für deine Mühe, um diese Situation zu lösen. Auf dem folgenden Link findest du die genaue Schritte, die du befolgen sollst: Was bedeutet die Fehlermeldung auf der Waage?
Akzeptierte Lösungam 06-04-2019 11:40
Fitbit Product Experts Alumni are retired members of the Fitbit Product Expert Program. Erfahren Sie mehr
am 06-04-2019 11:40
Für die Aria 2 braucht du WLAN. Mit dem Smartphone/Tablet und Bluetooth machst du nur die Einrichtung.
Alles weitere läuft bei dieser Waage über WLAN.
Akzeptierte Lösungam 06-08-2019 20:44
am 06-08-2019 20:44
Akzeptierte Lösungam 06-09-2019 05:36
am 06-09-2019 05:36
Ich habe es mit dem Verkäefer es rausgefunden, es war zulange auf der Waage. Beim ersten mal kommt nicht mein Sinbol sondern die Füsse. Viel Dank für die Hilfe
Akzeptierte Lösungam 06-13-2019 19:43
am 06-13-2019 19:43
