el
12-04-2018
18:21
- fecha de última edición
12-05-2018
16:13
por
AndreaFitbit
el
12-04-2018
18:21
12-05-2018
16:13
por
AndreaFitbit
He puesto una nueva wifi en casa (Devolo Magic) y no he conseguido conectar la bascula.
¿Hay algún problema de incompatibilidad?
En el caso que lo hubiera se puede sincronizar directamente con el móvil.
el 12-05-2018 16:12
el 12-05-2018 16:12
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Jeconbel. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la conexión de tu Fitbit Aria 2 con la nueva WiFi de tu casa.
La báscula Aria 2 se conecta a la red inalámbrica particular y funciona con cualquier router wifi que utilice los siguientes estándares:
Si realizas cambios en tu red inalámbrica, vuelve a conectar la báscula a dicha red. Entre los posibles elementos que pueden cambiar en tu red se encuentran los siguientes:
Para volver a conectar la báscula Aria 2, realiza lo siguiente:
No se puede sincronizar directamente con el móvil.
Déjame saber si tienes preguntas.
el 04-24-2019 11:54
el 04-24-2019 11:54
Tengo el mismo problema.
Tengo un router de movistar, creo que las carácteristicas técnicas coinciden.
Pero hay una red (la plus) que no la identifica y la normal cuando introduzco la clave alphanumérica me dice que no puede conectarse.
La seguridad usa WPA-PSK lo demás yo creo que es conforme usted indica.
¿Qué puedo hacer?
Tengo acceso al router y puedo comprobar o cambiar lo que me indique.
el 09-17-2021 18:09
el 09-17-2021 18:09
Hola. Tengo el mismo problema. He cambiado el router recientemente y he seguido esos pasos y no consigo conectarme. Me da el error de que no puede conectarse y no me da más detalles. El protocolo de seguridad es WPA2 AES
el 09-17-2021 21:08
el 09-17-2021 21:08
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Msg711. Gracis por mencionar que has seguido los pasos para conectar tu Aria 2 y por indicar el protocolo de seguridad.
Asegúrate de que tu báscula esté configurada con los siguientes ajustes:
Configuración de frecuencia 802.11b / g / n
Seguridad personal WEP / WPA / WPA2
Configuración de IP automática (DHCP) (no se admiten configuraciones de IP estática)
Tanto el nombre de la red como la contraseña no deben tener más de 32 caracteres.
el 09-17-2021 22:36
el 09-17-2021 22:36
el 09-18-2021 14:59
el 09-18-2021 14:59
