Informazioni di base sul dispositivo
Cosa devo sapere di Aria 2?
La bilancia intelligente Wi-Fi Fitbit Aria 2 è concepita per aiutarti a comprendere meglio la tua composizione corporea e realizzare i tuoi obiettivi di salute misurando peso, percentuale di grassa corporea, massa magra e IMC. Sincronizza automaticamente e in modo sicuro le tue statistiche con il tuo account Fitbit con compatibilità e crittografia Wi-Fi migliorate.
Aria 2 è adatta a me?
Fitbit Aria 2 è adatta a tutti coloro che provano a raggiungere e mantenere un peso salutare, nonché a coloro che sono interessati a sviluppare la loro massa muscolare e bruciare grassi per raggiungere la composizione corporea desiderata.
Se già dispongo di Aria, perché dovrei passare ad Aria 2? Qual è il valore aggiunto?
Aria 2 è stata riprogettata per offrire maggiore precisione, design migliorato e facile configurazione Bluetooth. Offre anche icone e formule di saluto personalizzate, compatibilità con più reti Wi-Fi e un limite massimo di peso più elevato, fino a 181 kg.
Rilevamento del peso
Quali dati rileva Aria 2?
Aria 2 rileva peso, percentuale di grasso corporeo, massa magra e indice di massa corporea (IMC). Misurazioni di peso e percentuale di grasso corporeo vengono visualizzate direttamente sul display di Aria 2, mentre IMC e massa magra vengono calcolati e visualizzati nell'app Fitbit.
In che modo Aria 2 misura il grasso corporeo?
Aria 2 misura la percentuale di grasso corporeo utilizzando bioimpedenziometria, un metodo di analisi utilizzato di frequente per valutare la composizione corporea.
In che modo Aria 2 misura la massa magra?
In base al peso e alla percentuale di grasso corporeo indicati dalla bilancia, Aria 2 calcola la massa magra stimata nell'app Fitbit.
In che modo Aria 2 rileva l'IMC?
In base al peso rilevato dalla bilancia e all'altezza specificata nel tuo profilo, Aria 2 utilizza calcoli standard del settore medico per fornire una stima dell'IMC nell'app Fitbit.
Qual è il limite di peso per Aria 2?
Aria 2 prevede un limite di peso massimo di 181 kg. Questo è un miglioramento rispetto ad Aria, che prevedeva un limite di peso massimo di 159 kg.
Quanti utenti riconoscerà Aria 2?
Aria 2 riconosce fino a 8 utenti diversi, mostra i tuoi dati personali quando sali sulla bilancia e invia tali dati direttamente al tuo account Fitbit, mantenendo riservate le informazioni.
Aria 2 funziona su un tappeto? Include piedini per tappeti?
È consigliabile utilizzare Aria 2 su superfici dure per ricevere risultati più accurati.
Posso utilizzare Aria 2 se sono in gravidanza?
Non è consigliabile utilizzare Aria 2 durante la gravidanza.
Specifiche tecniche
Quali sono le dimensioni fisiche di Aria 2?
Aria 2 misura 312 mm x 312 mm x 31 mm.
Quanto pesa Aria 2?
Aria 2 pesa 2,1 kg (incluse le batterie)
Come si configura Aria 2?
Puoi configurare Aria 2 in pochi minuti direttamente con il tuo smartphone. Per la configurazione occorre l'app Fitbit.
In che modo Aria 2 sincronizza i miei dati?
I dati possono essere sincronizzati tramite l'app Fitbit o tramite compatibilità Wi-Fi migliorata con il tuo computer.
Aria 2 è classificata come bilancia per uso medico? Quali sono le caratteristiche che consentono di classificarla come dispositivo medico?
Aria 2 è classificata come bilancia per uso medico negli Stati Uniti. La bilancia intelligente Wi-Fi Aria 2 è considerata un dispositivo medico in base all'FD&C Act perché utilizza la tecnologia BIA (Biolectrical Impedence Analysis) per determinare la composizione corporea interna. Questo dispositivo medico è conforme alla normativa FDA # 21 CFR 870.2770.
Ordinazione
In quali colori è disponibile Aria 2?
Aria 2 è disponibile in nero e bianco.
È previsto uno sconto per utenti che passano da Aria ad Aria 2?
No, Fitbit non offre attualmente un programma di permuta.
Quando posso ordinare Fitbit Aria 2?
Attualmente, è possibile prenotare Fitbit Aria 2 nello Store Fitbit.
Quando verrà addebitato l'acquisto prenotato sulla mia carta di credito?
L'importo verrà addebitato sulla carta una volta spedito l'ordine.
Quando inizierà la spedizione di Fitbit Aria 2 a clienti e rivenditori?
La spedizione di Fitbit Aria 2 in altri paesi inizierà ad 2017.
