in data 12-11-2015 18:33
in data 12-18-2015 04:00
Benvenuto alla Community Fitbit @ale_agos, prima di considerare altre possibilità assicurati che tu stia in piedi e fermo sulla bilancia, con i piedi asciutti e nudi. Inoltre, controlla che le impostazioni del tuo profilo siano corrette. Puoi farlo utilizzando questo link.
Se questo non dovesse funzionare, prova a riavviare la tua bilancia Aria rimuovendo la batteria per 10 secondi e inseriscila di nuovo. Fammi sapere se continui a trovare la stessa difficoltà.
12-22-2015 18:24 - modificato 12-22-2015 18:24
Ho effettuato il controllo suggerito e ho riscontrato che nel mio pannello fitbit era scomparsa la definizione del "sesso" cioè nel pannello non vi era alcun valore.
Rimesso il giusto valore, alla 2° pesata successiva il valore della massa grassa è ritornato coerente con le precedenti misurazioni.
Vedremo se nei prossimi giorni i valori proposti continueranno ad essere coerenti con quelli del passato.
In caso affermativo l'aiuto / consiglio di Davide si confermerà come quello risolutorio!
in data 12-29-2015 02:58
in data 01-14-2016 10:14
Ciao, ho da poco configurato la mia nuova Fitbit Aria . Ho notato questa mattina che pesandomi ripetutamente per 10 volte con intervalli di pochi secondi, ho sempre avuto un peso differente mentre la percentuale di massa grassa e' rimasta identica. COsa mi consigliate? Premetto che la bilancia e' su un pavimento piastrellato .
01-24-2016 07:43 - modificato 01-24-2016 07:44
@ale_agos ho bisogno un'informazione, con la tua Fitbit Aria cosa succede se ti pesi ripetutamente 3-4-5 volte di seguito? I valori di peso e massa sono sempre gli stessi ? I miei valori di peso variano fino a quasi 1kg e mi sembra una differenza eccessiva riferita al peso... Mi sembra che il mio prodotto sia difettoso ?
01-25-2016 00:24 - modificato 01-26-2016 00:30
Benvenuto alla Community Fitbit @GabC, questi possono essere alcuni dei motivi per cui la bilancia Aria ti da valori diversi:
Se ritieni ancora che la bilancia Aria non sia precisa, prova per prima cosa a riavviarla rimuovendo le batterie per almeno 10 secondi e poi reinseriscile di nuovo. Spero sia di aiuto, stammi in comunicazione.
01-25-2016 09:34 - modificato 01-25-2016 09:36
@DavideFitbit grazie della risposta. Premetto che sono un maschio anche se difficile da capire con gli pseudonimi. Siccome sono un Fan di Fitbit ho letto molte cose sia in community che nei siti riguardanti i vostri prodotti. Quindi conoscevo gia' questi consigli che hai segnalato . Il risultato pero' non cambia. Capisco una differenza di peso di 100 gr fra una pesata e l'altra ma fino a quasi 1kg mi sembra veramente eccessivo . Al momento sto tenendo in osservazione la bilancia ma sto pensando di ridare indietro lo strumento . Non credo sia un range accettabile per una pesa. persona .
in data 01-25-2016 11:59
in data 01-26-2016 00:46
Prego @GabC, e scusa, è vero che i pseudonimi possono confondere . @GabC, @ale_agos, se avete già provato tutti questi passi e indicazioni per migliorare la precisione della bilancia Aria e continuate a trovare difficoltà, si vi raccomando di contattare direttamente il Supporto Fitbit per ulteriore assistenza con questo inconveniente, loro vi faranno come precedere.
in data 04-29-2016 09:57
in data 06-20-2016 17:08
