in data 05-26-2018 22:37
Salve,
ho Aria ma non riesco a collegarmi alla rete Wi-Fi.
Arrivo fino a JOINING ma poi mi da WI-FI ERR
quando la accendo compare V37
ho effettuato i seguenti tentativi
—- controllo impostazioni del Router ed è tutto ok
- Impostazione frequenza 802.11b
- Sicurezza personale WEP/WPA/WPA2
- Configurazione automatica IP (DHCP), configurazione IP statico non supportata.
—-reset tramite stuzzicadenti nel forellino posteriore. Tengo premuto. Si sente il click che mi conferma che lo stuzzicadenti è arrivato al bottone. Non succede niente al display. Continua a segnare SETUP ACTIVE. Dovrebbe comparire RESET?
—- ho tenuto premuta la bilancia ma non succede niente . Mi pesa
—- il problema c’è lho io ma anche la mia amica che me l’ha regalata e che aveva cellulare e router diversi
bilancia router e cellulare sono vicini . Tutti a pochi centimetri di distanza
quali altre prove posso fare?
Soluzione accettata05-27-2018 00:06 - modificato 05-27-2018 00:19
Ho cambiato la pwd del Wi-Fi inserendone una più facile
ora quando accendo la bilancia mi da ancora V37
e poi dice Wi-Fi is ....(nome della rete) tap to change
la bilancia è collegata al Wi-Fi ma non è collegata all’app 😭
l’app non la vede e le pesate le prende come GUEST
Soluzione accettatain data 06-11-2018 22:41
@Elena80 Benvenuta nel forum della Community italiana.
Grazie per il tempo che hai dedicato a cercare di risolvere prima di contattarci. La scritta V37 è la versione del firmware della tua Fitbit Aria. Al momento, l'ultima versione è V39. La tua bilancia dovrebbe scaricare e installare degli aggiornamenti in modo automatico. In questo caso, ti prego di fare un riavvio togliendo le batterie per 15 secondi e inserendole nuovamente. Una volta eseguita questa operazione, pesati 5 volte consecutive per calibrare la bilancia e verificare se la precisione viene corretta.
Prova nuovamente a configurare la tua bilancia Aria seguendo questi passi. Assicurati che il tuo cellulare sia presente nell'elenco dei dispositivi compatibili.
Se hai bisogno di ulteriore assistenza, per favore fammi sapere.
Soluzione accettata
