le 10-22-2015 13:49 - dernière modification le 10-31-2015 22:47 par SunsetRunner
Bonjour la communauté,
Sportif, possesseur depuis presque 2 ans de la balance, et maintenant également du HR (bleu enfin!),
j´ai un problème avec les mesures de la balance. (IMC)
Je me pèse avec ma compagne tout les matins, 2 utilisateurs, synchronisations avec tableau de bord sans soucis....
Sauf que la balance, à l´affichage, nous indique à tous les deux une indice de masse completement erronnée.
Notre age, taille, etc son parfaitement mis à jour dans motre profil.
Le poid correspond.
nous avons récuperé une autre balance pour essais, non fitbit, mais également avec mesure IMC.
La fitbit nous annonce des mesures IMC de plus de 5 points trop basse!
curieusement, de retour sur le tableau de bord, elles sont exactes......
exemple: sur la balance, 80 kg / 22,3%
sur le site: 80kg/26,3% !
la mesure 26,3% est parfaitement exacte au vue de l´autre balance non fitbit!
donc, soucis d´affichage et transmission de la bonne mesure....
etrange....
une idée?
merci!
26,3%.. je sais, je sais.....
le 10-22-2015 14:18
le 10-22-2015 14:18
petit UP....
le plus etrange...
sur tableau de bord "PC" de fitbit, la bonne impedance....
sur tableau de bord "app" sous android.... l´affichage erroné....
comprend pas
10-22-2015 14:54 - modifié 10-23-2015 08:06
un IMC, ou un pourcentage de masse grasse ?
l'IMC n'est pas en pourcentage, mais en valeur, c'est un indice de masse corporelle.
calcul de l'IMC : poids / (taille * taille)
ex : 80 / (1.80 *1.80) => 24.69
la balance Aria affiche un pourcentage de masse grasse
ma balance Omron affiche le poids, le pourcentage de masse grasse et l'IMC (en fonction de la taille paramétrée).
le pourcentage de masse grasse de ma balance Terraillon est proche, compte-tenu de l'écart de poids entre les 2 (500 gr) et du mode de mesure de l'impédance ( pieds et mains sur l'Omron, pieds seulement sur la Terraillon)
Pour la transmission, ça se fait à la main 🙂
le 10-22-2015 15:22
le 10-22-2015 15:22
merci du retour.
je crois que j´ai un debut de piste.
regarde ce soir...
le chiffre sur la fitbit balance devrait etre le pourcentage donc......
ca parait credible, elle n´afficherait donc pas IMC, mais d´abord le poid et ensuite l´IMC.....
je verifie... ce soir 😉
le 10-23-2015 02:30
le 10-23-2015 02:30
@alicarnasse C'est un plaisir de t'avoir avec nous dans la communauté Fitbit. Trouves-tu encore des soucis avec ta balance? Je te recommande de vérifier sur ton profile si toutes tes mesures sont correctes: Âge, genre, poids et taille. Aussi, assures-toi d'avoir les pieds nus.
J'espère que cette information t'aidera.
