annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Changement brusque de masse grasse avec aria
Bonjour,
Je viens de connecter ma balance aria au nouveau réseau wifi suite changement fournisseur. Et depuis, la mesure de masse grasse est passée de (22 :25%) à  (37% voir 40%) en 24 heures. J'utilise aria depuis 1an sans problème. D'où peuvent venir ce type d'erreur ??
La balance est utilisée dans les mêmes conditions qu'avant, j'ai fait plusieurs mesures et c'est tjs la même erreur.
Merci pour votre aide
Solution approuvée
2 RÉPONSES 2
J'ai exactement le même problème que toi : suite à un demenagement j'ai changé de réseau wifi et je suis passé de 13% à 25% en une nuit. Je jure que je n'ai pas bu 10 bouteilles d'huile pendant la nuit.
J'ai essayé d'alterner le mode lean et le mode normal sans aucun résultat.
Une solution ?
Solution approuvée
Bonjour Fielin,
Le problème s'est résolu par hasard après ça:
J'ai déconnecté la Balance du réseau le laissant sans connexion et sans alimentation un jour ou deux.
Remettre en place les piles et l'essayer de nouveau, si OK. Refaire la connexion avec le réseau et Voilà.
A+
Solution approuvée
