annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Changement de Wifi, Aria refuse de se connecter au nouveau
RÉSOLU
J’ai une Aria qui marchait bien mais quand j’ai déménagé j’ai essayé de la reconnecter au wifi mais ça marche plus du tout et ça me mets à chaque fois un message d’erreur et ça bloque
j’ai essayé de la synchro avec mon laptop, mon téléphone, m’a tablette toujours le même problème
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @Hanane2022. Merci d'avoir cherché une solution.
Les modifications du réseau comprennent notamment un nouveau :
  • Nom du réseau
  • Fournisseur de réseau
  • Mot de passe
  • Routeur
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
3 RÉPONSES 3
  • Nom du réseau
  • Mot de passe
  • Routeur
Solution approuvée
Le réseau utilisé est celui de mon domicile et j’ai déjà suivi les étapes indiquées dans le lien que vous m’ave envoyé
Envoyé de mon iPhone
Solution approuvée
Merci pour ta réponse et pour avoir fait ces vérifications @Hanane2022.
À continuation je te recommande de :
  • Vérifier que le routeur est en état de marche. Si d’autres appareils ne parviennent également pas à se connecter au réseau Wi-Fi, redémarre le routeur.
  • Retirer les piles de la balance pendant 10 secondes, puis les réinsérer pour redémarrer la balance.
  • La balance est peut être trop éloignée du routeur. Des murs, planchers ou objets situés entre la balance et le routeur peuvent provoquer une interférence. Essaie de déplacer la balance plus près de ton routeur.
  • Le trafic est peut être trop dense sur le réseau, ou un trop grand nombre de réseaux Wi-Fi sont présents.
Bien cordialement.
Solution approuvée
