le 04-22-2014 21:08 - dernière modification le 12-06-2015 00:33 par SunsetRunner
Bonjour
Je reçois aujourd'hui un badge distance de 750kms et vous me proposez des badges poids sauf que je ne sais pas ou incrire mes objectifs (cela fonctionne avec la distance et les pas)
J'ai perdu 2gks alors que mon objecif noté est de 5 kgs
Merci de me dire ce que je n'ai pas fait
Bien cordialement
Catherine Wiest
Solution approuvéele 04-30-2014 09:12
le 04-30-2014 09:12
Bonjour Calimero
Ne pleure pas, je vais te répondre!
Pour modifier et adapter tes objectifs, c'est tout simple. Quand tu es dans ton Tableau de Bord, chaque vignette a une petite molette en bas à gauche, clique dessus (la vignette se retourne) puis change les éléments que tu souhaites
Bonne route
Viwa
Solution approuvéele 04-30-2014 10:10
le 04-30-2014 10:10
Solution approuvéele 04-30-2014 10:22
le 04-30-2014 10:22
Ah! Je comprends mieux ta question.
Chez Fitbit, les badges ne sont distribués que si on utilise les produits Fitbit. Dès que tu rentres des données à la main, tu n'as pas de badge. Par exemple, pour avoir tes badges Pas, seules comptent les activités que ton bracelet Fitbit a enregistré et pas celles que tu as entrées à la main.
C'est pareil pour le poids! Il faut que les données viennent de la balance Aria. Si tu as une autre balance et que tu rentres ton poids à la main, tu ne peux pas avoir de badge
Solution approuvéele 04-30-2014 13:27
le 04-30-2014 13:27
Solution approuvéele 09-08-2016 23:04
le 09-08-2016 23:04
Solution approuvée
