le 11-05-2014 14:26 - dernière modification le 12-09-2015 01:41 par SunsetRunner
Bonjour,
Dans quelques semaines, je dois prendre l'avion pour me rendre à l'étranger. Je porte toujours mon Zip sur moi, donc je voulais savoir s'il peut y avoir des problèmes avec le portique de sécurité (rayons X). Dois-je prévoir d'accorcher mon Zip ailleurs?
Merci
Solution approuvéele 11-06-2014 04:25
le 11-06-2014 04:25
Bonjour @AlaLemon
Voici quelques conseils pour voyager avec votre Coach Électronique Fitbit :
- Il n'y a aucun problème pour passer les contrôles de sécurité des aéroports. Le scanner n'endommagera pas votre Appareil.
- La majorité des utilisateurs de Fitbit trouvent plus pratique de ne pas porter leur Coach Électronique et de le mettre dans un sac pour éviter les éventuelles questions sur l'Appareil durant les contrôles.
- Votre Fitbit n'a pas besoin d'être éteint lors des voyages en avion et n'applique pas à la règle qui consiste à éteindre les appareils électroniques durant le vol (le Bluetooth s'éteint automatiquement pendant le vol, il ne cherchera donc aucun signal pour se synchroniser).
- Tous les Appareils Fitbit ont la capacité d'enregistrer au moins 7 jours d'information minute-par-minute sans être syncronisé. Un résumé des informations (calories, distance et pas) peut être sauvegardé jusqu'à 30 jours. Si vous attendez plus de 7 jours avant de synchroniser votre Coach Électronique, vous ne pourrez voir par la suite que les informations détaillées de la semaine précédente.
le 11-06-2014 04:25
Bonjour @AlaLemon
Solution approuvéele 11-06-2014 09:45
le 11-06-2014 09:45
Merci Carlos
Solution approuvée
