le 10-08-2014 21:15 - dernière modification le 12-09-2015 01:39 par SunsetRunner
Bonjour, nouvel utilisateur d'un One , je ne comprend pas comment fonctionne la section "étage" est-ce qu'il faut activer de quoi ? j'ai monté un étage et rien... je ne monte pas ![]()
Merci de vos précieux conseil !
le 10-09-2014 04:59
le 10-09-2014 04:59
Bonjour @swiss-made
Bienvenu a la communauté!
" Les appareils Fitbit comptabilisent les étages gravis à l'aide d'un altimètre. Un altimètre est un capteur qui calcule l'altitude en fonction de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique diminue lorsque le dénivelé augmente. Le coach électronique calcule ce dernier en fonction de la diminution de la pression atmosphérique. Votre coach électronique enregistre un étage lorsqu'il détecte un mouvement continu associé à un dénivelé d'environ 3 mètres. Une hauteur de trois mètres correspond à peu près à la hauteur moyenne des étages des bâtiments résidentiels et commerciaux.
Si vous empruntez un escalier relativement long, il est possible que le nombre d'étages affiché par le coach électronique ne correspond pas au nombre d'étages que vous avez gravis si la hauteur des étages de ce bâtiment est supérieure à trois mètres. Par exemple, si vous montez quatre étages de quatre mètres (gain d'altitude total de 16 m), il se peut que le coach électronique indique cinq étages, car il suppose que chaque étage a une hauteur de trois mètres environ.
Toute cette information tu peux la trouver ici. ![]()
Solution approuvéele 10-30-2014 21:30
le 10-30-2014 21:30
Bonsoir,
J'ai acheté le Fitbit Flex et je constate qu'il y a pas la fonction "étages".
Quelqu'un sait pourquoi?
Solution approuvéele 09-11-2021 14:05
le 09-11-2021 14:05
Bonjour Mélanie
tous les coach électronique fit bit ne sont pas compatible avec les étages .
je viens d acheter le fit bit charge 4 , et lui comptabilise les étages ..
beau week-end
jackie
Solution approuvée
