le 02-26-2015 17:15 - dernière modification le 12-14-2015 21:59 par SunsetRunner
Bonjour à tous,
Ma balance Aria n'affiche plus ma masse graisseuse depuis quelques jours et je ne sais pas pourquoi...
Connaître mon poids c'est bien mais ce qui mi'mporte le plus c'est suivre ma masse graisse et mon IMC...
J'ai reconfiguré la balance mais rien n'y fait...
Pouvez-vous m'aider svp?
Je vous en remercie d'avance.
Vio
le 03-13-2015 01:47
le 03-13-2015 01:47
Merci pour ton aide. Par contre, nous ne recommandons pas de faire ce reset. Cela pourrait endommager la balance Aria.
Par contre les pieds nus et secs est un pas essentiel a suivre pour que la balance donne une bonne lecture.
@VGAT Si tu continue a avoir des soucis, vérifie tes paramètres pour voir si ils sont corrects (poids, H/F, taille, âge). Si non, contacte notre équipe de support.
le 03-12-2015 13:52
le 03-12-2015 13:52
Bonjour,
Je suppose que tu tu pèses pieds nus et secs.
As-tu vérifié le niveau des piles via les paramètres? Si elles sont ok alors essayer de les retirer environ 10 secondes puis retenter la synchro (il faut que config s'affiche d'où les 10 secondes).
Enfin il y a un petit trou sous la balance, peut-êtrer qu'il permet un reset de la balance, à essayer avec un cure dent. De memoire cela avait fonctionné pour moi.
le 03-13-2015 01:47
le 03-13-2015 01:47
le 03-13-2015 08:21
le 03-13-2015 08:21
Merci pour l'information Carlos.
J'en prends note.
le 03-13-2015 09:44
le 03-13-2015 09:44
Merci pour votre aide,
Oui je me pèse pieds nus et secs. J'ai fait tout ce que tu suggères mais rien n'a changé..;
J'ai fait part de mon pb au support Fitbit et ils prennent en charge ma demande.
Bonne journée
