le 10-25-2014 10:43 - dernière modification le 12-09-2015 01:42 par SunsetRunner
Bonjour,
J'ai acheté hier la balance aria. Impossible de faire la synchronisation et revient en setup active.
J'ai tout essayé, recommencer une vingtaine de fois, effacer les cookies, ...
Apparemment cela viendrait de ma bbox. Mais comment autoriser la balance à se connecter au routeur?
Merci
Solution approuvéele 10-27-2014 17:27
le 10-27-2014 17:27
Bonjour,
Si tu as bien suivi les étapes d'installation de la balance.
Je ne pense pas que tu es besoin de modifier ta table de routage pour connecter la balance.
Par contre il faut que tes deux appareils soit le combo :
- Balance/telephone ou Balance/ordinateur aient le wifi.
C'est à dire que sur ton téléphone ou sur le pc il faut avoir le wifi. ça parait logique mais souvent sur les pc fixe tu n'as pas le wifi 😉
Voici un extrait de la doc anglaise :
The Aria connects to your wireless home network and works with any Wi-Fi router that uses the following standards:
Your SSID should only contain alphanumeric characters (e.g. A-Z, 0-9). If you experience failures to connect to a network that uses special characters, change the name of the network to only use alphanumeric characters, and try to connect again.
Bon par contre sur le :
Automatic (DHCP) IP setup (static IP configuration are not supported).
C'est faux car je suis en static et ça fonctionne trés bien si tu configure correctement ta box 🙂
802.11b frequency setting.
Me semble que ça fonctionne aussi en 802.11g
Si tu as toujours un soucis, décrit exactement chaque étape que tu réalises.
Voici la doc pour le faire : https://www.fitbit.com/fr/manual/aria#section-AriaProductManual-GettingStarted
Amicalement
Over
le 10-27-2014 17:27
Bonjour,
Amicalement
Over
Solution approuvéele 11-06-2014 19:19
le 11-06-2014 19:19
Bonjour,
j'ai le même problème mais j'ai bien saisie qu'il faut du wifi. Je m'interroge sur la compatibilité de la balance avec mon réseau wifi, certe elle est compatible WPA2 mais l'est-elle avec du :
Solution approuvéele 11-07-2014 11:38
le 11-07-2014 11:38
Je pense que oui.
Mais comme la doc le précise pas, je te conseille de poser la question au support 😉
Apres selon wiki :
WPA2 : également connu sous le nom IEEE 802.11i-2004, ce successeur de WPA remplace le chiffrement TKIP par CCMP pour plus de sécurité. La compatibilité WPA2 est obligatoire pour les équipements certifiés Wi-Fi depuis 2006.
C'est un pour un futur potentiel achat ? ou tu arrives pas à te connecter ?
Solution approuvéele 11-08-2014 07:40
le 11-08-2014 07:40
Solution approuvée
