annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
One semble pas enregistrer mes minutes actives?
Je fais du tapis roulant et mon fitbit one semble compter les pas mais pas les minutes! Deplus, si je fais du stairmaster il ne tient pas compte des étages gravies. Y a-tìl moyen d'enregistrer les étages manuellement?
Solution approuvée
3 RÉPONSES 3
Bonjour @Nitramx
Les dispositifs Fitbit peuvent potentiellement obvier des pas si l'utilisateur marche sur un tapis roulant à une vitesse très faible. Les ingénieurs de Fitbit ont déterminé que les dispositifs Fitbit fourniront une plus grande précision si l'utilisateur porte le dispositif sur la ceinture et a au moins 2 miles par heure.
Concernant les étages a l'aide du Stairmaster ne seront pas comptabilisé puisque le Fitbit possède un altimètre et l'altimètre mesure les changements de la pression atmosphérique pour enregistrer les étages. Comme en utilisant le Stairmaster, il n'y a pas de changement de altitude donc la pression atmosphérique restera la même.
Malheureusement, il n'y a pas une option pour enregistrer les étages manuellement. Par contre, je t'invite a mettre ta suggestion dans notre section Demandes de Fonctionnalités  : https://community.fitbit.com/t5/Demandes-de-Fonctionnalit%C3%A9s/idb-p/idees
Carlos M | Modérateur, Fitbit
Fatigué? Astuces pour mieux dormir!
Solution approuvée
Je ne doute pas de l?exactitude des pas. Je maintenais une moyenne de plus
de 3 miles/hres. Cependant, cette vitesse a ?t? maintenue pour plus de 30
minutes. Hors mon tableau de bord ne montre que 13 minutes. Pouvez-vous
expliquer?
Merci
Martin Blanchette
PowerNet Measurement & Control Ltd.
Calgary, Alberta
ph : 403 571 4735
martinb@powernet-mcl.com
http://www.powernet-mcl.com
Linkedin5
ca.linkedin.com/in/martinblanchette2/
Representing the finest lines:
Schweitzer Engineering Laboratories|Tavrida Breakers/Reclosers|SBS
Battery|SWI
Solution approuvée
Moi j'ai fait 50minutes de tapis à une vitesse de plus de 3,6 miles/hre et mon Fitbit affiche uniquement 3600 pas ce qui est impossible. Bref pas très precis ce joujou....
Solution approuvée
