le
		06-15-2014
		10:37
 - dernière modification le
		10-22-2015
		20:23
 par
			GisselleM
			le
		06-15-2014
		10:37
		10-22-2015
		20:23
 par
			GisselleM
Bonjour,
Est-il normal que la balance Aria affiche un poids supérieur à 1kg par rapport aux autres balances ?
J'ai comparé mon poids sur 3 balances différentes et placées exactement au même endroit et sur une surface place et lisse, la Aria affiche un poids supérieur d'1 kg par rapport aux deux autres. J'ai procédé au recalibrage en retirant une pile, mais le résultat est le même, +1kg.
Merci de votre aide.
 Solution approuvéele 06-16-2014 23:05
                                          Community Moderator Alumni are previous members of the Moderation Team, which ensures conversations are friendly, factual, and on-topic. Moderators are here to answer questions, escalate bugs, and make sure your voice is heard by the larger Fitbit team.  En savoir plus
                              le 06-16-2014 23:05
Bonjour @OUARZA
La balance doit être calibré pour avoir une mesure exacte. Si la balance est bougé, elle doit être re-calibré aussi. Pour calibrer la balance, tu doit prendre 5 mesures (comme minimum) consécutifs. Au moment de la 5ème mesure, la balance montrera ton poids correct.
Aussi, a différence de plusieurs balances, Aria te donnera une mesure unique a chaque pesée. Plusieurs balances peuvent contenir un mécanisme qui force la balance pour revenir à la dernière mesure du poids. Ceci peut expliquer pourquoi autres balances ne changent pas très souvent le poids.
Merci pour ta participation dans la communauté!     ![]()
 Solution approuvée
