le 10-29-2014 07:50 - dernière modification le 12-09-2015 01:41 par SunsetRunner
Bonjour à tous,
Je viens d'acquerir une balance Aria et les premières mesures ne sont pas très précises.
Je me suis pesé ce matin plusieurs fois consécutivement dans les même conditions et j'ai des écarts non négligables (+ ou - 300g) entre les mesures :
85,4 kg 17,5% gras
Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je dois la renvoyer ?
Merci pour vos réponses et vos retours d'expérience.
Damien
Solution approuvéele 10-31-2014 03:17
le 10-31-2014 03:17
Bonjour @dam75
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre poids et pourcentage de la masse grasse peuvent pas être pareils que sur une autre balance:
- Si la balance est est stocké contre un mur lorsqu'il n'est pas utilisée, elle se mettra automatiquement dans un procès de calibration après la placer sur le sol pour se peser. Ça peut prendre 5 pesées pour la re calibrer.
- A différence de plusieurs balances, Aria vous donnera une mesure unique a chaque pesée. Plusieurs balances peuvent contenir un mécanisme qui force la balance pour revenir à la dernière mesure du poids. Ceci peut expliquer pourquoi autres balances ne changent pas très souvent le poids.
-Votre poids et pourcentage de la masse grasse peut varier au cours d'une journée en fonction de ce que vous mangez, buvez et si vous transpirez ou faites de l'exercice.
- Rassurez vous que votre balance soit sur une surface dure et plate. Sur du tapis, les mesures ne seront pas précises.
-Si vous croyez encore que votre balance n'est pas exacte, veuillez vous peser 5 fois consécutives.
La variation acceptable de la balance est de +/- 2 libres. Après avoir vu votre information, la balance marche correctement. ![]()
Solution approuvée
