le 07-11-2014 08:25 - dernière modification le 12-08-2015 02:00 par SunsetRunner
La balance n affiche jamais le même poids ( par ex si je me pèse 4 fois de suite , le poids et la masse graisseuse ne sont jamais les mêmes a quelques minutes d intervalle !
Solution approuvéele 07-11-2014 23:29
le 07-11-2014 23:29
Bonjour @Soulmates
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ton poids et pourcentage de la masse grasse peuvent pas être pareils que sur une autre balance.
- Si la balance est est stocké contre un mur lorsqu'il n'est pas utilisée, elle se mettra automatiquement dans un procès de calibration après la placer sur le sol pour se peser. Ça peut prendre 5 pesées pour la re calibrer.
- A différence de plusieurs balances, Aria te donnera une mesure unique a chaque pesée. Plusieurs balances peuvent contenir un mécanisme qui force la balance pour revenir à la dernière mesure du poids. Ceci peut expliquer pourquoi autres balances ne changent pas très souvent le poids.
-Ton poids et pourcentage de la masse grasse peut varier au cours d'une journée en fonction de ce que tu mange, boit et si tu transpire ou si tu fait de l'exercice.
- Rassure toi que ta balance soit sur une surface dure et plate. Sur du tapis, les mesures ne seront pas précises.
J'espère que cette information t'aidera. ![]()
Solution approuvée
